Een aantal vraagjes
Raptorwesz
Een aantal vraagjes
Bericht door Raptorwesz »
Zojuist mijn quad in bezit maar heeft wat problemen de achteruit kabel hangt los en weet niet waar deze op
Moet ook start hii niet ik hoor het relais kraken trillen nu heb ik gezien dat er al behoorlijk is geknipt aan de kabelboom . Zit te denken aan een nieuwe te kopen maar wat kosten deze en waar te verkrijgen of iemand nog een liggen mischien
Ook vond ik onder het kleine tandwiel een soort plugje denk dat daar iets op hoort
Het gaat om een raptor 660 2002
Re: Een aantal vraagjes
Op het plugje wat eigenlijk geen plugje is maar je achteruit sensor daar hoort dus een stekkertje op.
De achteruit kabel hoort ergens boven je tandwiel. Meer in de buurt van de bovenkant van t vliegwel ergens dacht ik
Raptorwesz
Dat stekkertje zit nergents aan de kabelboom Wat als deze sensor niet gebruikt word? loopt de motor dan wel gewoon?
Heb ook gemerkt dat de ketting best strak staat is dit de bedoeling? En oja.. Waar dient het slangetje voor bij de koelvin
Alvast bedankt :)
In zijn achteruit is de quad begrenst kan zijn als dit kabeltje los is dat de begrenzer ingeschakeld is
Dat hem niet start en je hoort de relais klikken trillen betekend dat de batterij te plat is of kapot
Dat slangetje aan de koel vin kan van de overloop zijn
Raptorwesz
Oke en hoe kan ik aan zown stekkertje komen of aan een nieuwe draadboom
En iemand een foto van de achteruit kabel
mx jake
Bericht door mx jake »
En nieuwe kabelboom kan best is even schrikken zijn
€250 is heel gewoon
En de kabel van zijn achteruit zit aan een hevel aan de linker kant van je blok (zijkant / onderaan)
Raptorwesz
Heb jij daar miss een foto van ? Heb geen idee waar ik naar moet zoeken . Ook vraa ik me nog steeds af hoe het zit met de achteruigsensor heb begrepen dat deze groen wit is maar kan die draad niet vinden in de boom . Ook heb ik gezien dat die sensor eigijk verbonden zit met de - zou iemand dat kabeltje hebben verbonden met het frame zodat je dus de sensor omzeilt of hoe moet ik dit zien
Alvast bedankt alweer ! zal snel eens wat fotos plaatsen
jim85vol
Bericht door jim85vol »
Ik weet niet of je het al gedaan hebt maar zoek eens achter een service manual van je raptor. Daar gaan al heel wat antwoorden in staan denk ik. En is in de toekomst altijd gemakkelijk. :)
Raptorwesz
Heb ik inderdaad al gedaan maar snap niet alle tekeningen .. Heb uit het manual de wetenschap dat het draadje van de achteruit sensor groen wit moet zijn alleen kan deze nergents vinden vandaar dacht ik miss een foto van iemand die er al eens aan gewerkt heeft
Robin1999
Bericht door Robin1999 »
Hallo, ik ben Robin en heb net een nieuwe Yamaha 450R 2014 gekocht en ik zit met een vraag, ik heb nog helemaal geen verstand van quads dus weet niet of dit hoort: elke keer wanneer ik heb gereden en de luchtfilter wil checken, ligt er een bodempje olie onder de luchtfilter in die bak zegmaar. Weet iemand of dit hoort ofniet en zoniet wat het probleem is? De luchtfilter zit tevens ook elke keer helemaal vol met olie
