luchtfilter bak.
michelpet
luchtfilter bak.
Bericht door michelpet »
ik vraag me af waarom luchtfilter bakken zo diep zijn zie dit bij meerdere modellen.
hoor het graag.
yvesvanhout
Re: luchtfilter bak.
Bericht door yvesvanhout »
Om de luchtfilter van zand en water te beschermen...
Komt er per ongeluk water in van door een diepe plas of eender dan staat dit water niet direct tot aan de luchtfilter waar het opgezogen kan worden
* yamaha wolverine 450 4x4 *
michelpet
ok bedankt voor op de weg dus niet echt van belang.
eens kijken of ik het geheel met een ander filter wat minder groot kan maken en wat meer opbergplek.
yvesvanhout
Op zich niet.race motoren hebben dit ook niet maar daar zit het wiel achter een spatbord welk recht achter de motor zit.
Bij een quad moet je opletten als je door de regen rijd.er zijn 2 wielen welke water langs de motor doen spatten...
Maar je zou deze kunnen vervangen door een kelk ofzo.ff opmeten de dia. Van de carbu waar de rubber van de luchtfilter bak over zit...
minder grote filters laten meestal ook minder lucht door ook bij de minste vervuiling van je filter ga je minder lucht krijgen
er is overschot op die filter maar is ook voor een reden gedaan.
ook zou ik niet te veel rond je filter steken kans op beschadigingen van de filter met alle gevolgen
