xena remschijf slot/alarm
El Fred
Bericht door El Fred »
yo quaders :crossercool: ,
Ik was nogal onder de indruk van al de spectaculaire diefstallen die al gepleegd zijn, dus had ik
bij de aankoop van m'n quad een alarm laten installeren. Was daar int begin vree content van maar na
1 hittegolf was de sirene al naar de knoppen. (was van velleman, nochtans goe merk) maar ik krijg tschijt
van dingen die beginnen mankeren e!
Ben dan es naar Bi-moto gaan kijken (kortrijksesteenweg) en daar hadden ze remschijfsloten, met alarm! :afgestudeerd:
Da is dus super e! Voor het te activeren moet ge 't gewoon op uw schijfrem steken en dit schiet vanzelf in gang!
Krijg et een kleine tik of begint er iemand aan te foefelen => 110db alarm in werking (10sec lang) daarna wordt
het weer automatisch ge-armed. Voor het uitschakelen moet ge gewoon uwe sleutel omdraaien en 't slot eraf
pakken.
Pro's: :duimhoog:
-Je kan het gemakkelijk opbergen
-Als je gaat crossen moet je niet bang zijn dat uw duur alarm naar de knoppen is
-Kostprijs , nl 65€
-2 in 1 ; alarm en slot
-moeilijker te kraken dan een gewoon alarm (als ge er iets van kent)
-komt met een opbergtasje die je aan het frame kunt bevestigen
-geen herrineringskabel nodig zoals bij de gewone remschijfsloten: moest je opstappen zonder uw slot af te
nemen, gaat het alarm af (liever dit dan een verbogen remklauw)
-is de batterij plat, heb je nog altijd een slot
Cons: :duimlaag:
-Is zeer gevoelig (als uw hete kat ertegen loopt, hebt ge 10sec pret :duivel3: )
http://www.xenasecurity.com/product/mot ... N10/page1/
Greetz
:slot:
honda trx400x:goldspeed bumper, shelterX nerfbars, trailtech vapor, garmin GPS 60cs, FP slip-on (reinforced), racecut, dfr numbers, kenda claws, itp black rims, bomb squad stickerset...
Aka Twofifthy - my pics: http://www.putfile.com/royalass/
http://www.quadclub.be http://www.stolenquads.eu
Teunie
Bericht door Teunie »
Wat een heerlijke review!
Ik denk dat ik me ook zo'n ding op ga laaien! :duimhoog:
Alfredo
Bericht door Alfredo »
Is het prijsverschil met de betere modellen groot? Ik zou wel graag zo'n X18 hebben, zeker voor die Lithium batterij.
Mooie review, ik denk dat ik er deze week ook eentje koop! :knikduim:
Teunie
De XN18 kost € 156 op www.xenalock.nl
El Fred
ik denk nie da die grotere sloten beter zijn, het binnenwerkje is hetzelfde volgens mij, ik denk gewoon groter voor op de schijf van moto's te passen en zo.
de kleine past perfect over de schijfrem van m'n quad :knikduim:
greetz
edit: aja, en batterijen gaan volgens de winkelier 1 jaar mee!
je krijgt zelf nog een reserve battery-pack
Teunie
twofifthy schreef:ik denk nie da die grotere sloten beter zijn, het binnenwerkje is hetzelfde volgens mij, ik denk gewoon groter voor op de schijf van moto's te passen en zo.
greetz
De grotere sloten hebben wel betere en hogere certificeringen. Dus ik denk dat die nog iets degelijker zijn.
Alfredo
De XN18 heeft vier 18mm diameter sluitpinnen, is versterkt met carbide (8-9 Mohs), is Ice Spray resistent en heeft een Litium batterij. Omdat deze nogal groot uitvalt (6,5cm diepte), zou ik misschien toch voor de XN14 gaan. Die kost niet zo veel extra en heeft toch een 14mm diameter sluitpin.
El Fred
Zal zowieso al moeilijk zijn om ze te kraken, groot of klein, ben er zeer content van tot nu toe :duimhoog:
Alfredo
Hmm, zet je dat ding op je voorste remschijf? :? Past dat er wel tussen?
yamaha4life
Bericht door yamaha4life »
achteraan kan je hem er toch ook opzetten.
vooraan lijkt mij nogal onlogisch he... :D
-= Team DQT =-
Yamaha yfz 450 '06 Goldspeed - Holeshot - Kenda - Maessen - Team - Reiger - Renthal - Powermadd - Douglas - Duro - Lsr - Doma - Moose - Technoflex - Akraix - Tusk
DQT DQT DQT DQT, now you can't say you never heard of us
Alfredo
Op de site staat vooraan, maar achteraan gaat inderdaad ook. :)
Ik heb net een XN14 gekocht, dus hier mijn kleine review (foto's en geluidsfragment volgen misschien).
Kostprijs
€80
Inhoud verpakking
  • Handleiding in verschillende talen, waaronder Nederlands
  • Opbergtasje
  • Extra batterijen (goed voor 8 maanden extra)
  • 3 sleutels
  • Imbussleutel om het slot te openen
  • Slot met vooraf geïnstalleerde batterijen
Gebruiksvriendelijkheid
Zeer goed, alles wijst zichzelf uit. Het alarm staat enkel op 'aan' als het slot over een remschijf wordt geschoven. Vooraleer het alarm afgaat, hoor je nog 2 biepjes. Soms hoor je diezelfde biep als je het slot eraf haalt, maar het alarm stopt onmiddellijk als er geen remschijf tussenzit. Als je het slot er terug opzet, heb je 5 seconden vooraleer het alarm terug aangaat.
Batterijen vervangen is iets vervelender, omdat het alarm aanspringt vanaf je de alarmmodule uit het slot haalt (systeem van een winkeldeurbel, door de module eruit te halen is er geen contact meer met de reflector). Omdat het altijd even prutsen is vooraleer die batterijen eruit komen, gaat het alarm gegarandeerd af. Ook bij het herinstalleren van de batterijen zit je met hetzelfde probleem.
Waarom XN14 ipv XN10
De XN14 werkt ook met de andere sloten van Xena. Zo is er bv. een kettingslot (als je je quad verankert) waar de XN14 dienst doet als slot zelf. De XN10 past hier spijtig genoeg niet op.
Nadelen
Tot nu toe zie ik maar één GROOT nadeel en dat is dat deze sloten ontworpen werden voor moto's met grote remschijven. Als het slot is geïnstalleerd, is het normaal gezien niet mogelijk om de imbussleutel te gebruiken. Bij kleinere schijfremmen (zoals die van mijn quad) is dit helaas wel mogelijk. Nu weet ik niet of het een standaard imbussleutel is of niet, maar je kan dus heel voorzichtig het dekseltje losvijzen, de module afdekken met een handdoek (geluid wordt dan serieus gedempt) en de batterijen eruit halen. Dan wordt het weer makkelijker om de quad te stelen, zonder geluid te maken.
Nog een nadeel is dat de geluidsdruk dan misschien wel hoog is (110dB), de geluidssterkte valt eerder tegen. Een uitlaat van 107dB (helft geluidsdruk) hoor je toch van veel verder. Dit alarm werkt dus goed in het openbaar, maar als je niet in de kamer naast je quad slaapt, ga je er weinig van horen. Het geluid is wel zo schel dat het bijna niet te verdragen is voor je oren, maar voor mijn part had het 120dB mogen zijn.
En een laatste ding, ik zou er als ontwerper voor gezorgd hebben dat de module enkel te demonteren is als het slot openstaat en dat de module automatisch afspringt als het slot terug opengaat. Zo zit je niet met problemen bij het vervangen van de batterij.
Conclusie
Ik heb een beetje gemengde gevoelens over dit slot (als je het stukje hierboven leest, zijn er dus meer grote nadelen). Voor de toch wel dure aankoopprijs had ik er eerlijk gezegd meer van verwacht. Maandag ga ik dus ook terug naar de winkel om te zien of er geen beter alternatief is, ditmaal ook voor kleinere remschijfen. Naar verluid heeft Oxford ook een dergelijk slot, maar eentje dat gekeurd is tegen diefstal.
Sebastien
Bericht door Sebastien »
mooi review
in welke winkel heb je die gekocht
Alfredo
Wim Motors in Lotenhulle. Indien het slot niet paste, mocht ik het altijd terugbrengen. Dit is dan ook hetgene wat ik ga doen en in de plaats daarvan koop ik het Oxford slot. Een review volgt later.
Toegevoegd na 34 minuten:
Zoals beloofd, de foto's:
Als je het slot rustig optilt, gaat het alarm niet af en kan je makkelijk aan de vijs.
Geluidsfragmenten volgen later, ik moet ze nog converteren.
peet #77
Bericht door peet #77 »
dus niet de goede oplossing
Alfredo
Om in het openbaar te gebruiken als je iets gaat drinken misschien wel, zeker niet om thuis als enige veiligheid te gebruiken!
Ik heb een mailtje gestuurd naar Xena, eens zien wat ze erop te zeggen hebben.
