extreem uitlaten voor barossa
stef
Bericht door stef »
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de uitlaten die je kunt vervangen op barossa 250cc en bijvoorbeeld voor de smc niet helemaal lekker passen. Je moet behoorlijk spanning zetten op alles wil het netjes passen.
Nu is de onderdelenman bij wie ik het gekocht heb zo vriendelijk geweest om het een en ander aan te passen.
De lange bocht heeft iets een extra knikje gekregen, het stuk waar de bochten samen komen is extra doorgelast(onze chinese vriendjes hadden het niet zo strak gelast..)
Daarna paste de uitlaat er zonder veel moeite perfect onder! Mijn dank aan de onderdelenman uit Zelhem..Ik maak geen reclame, maar er zit er maar een...
had Barossa 250cc, SMC captain 300cc, Bombardier ds 650cc, Can Am Renegade 800cc met Dalton Clutch kit, had een Honda 400trx, heb nu wederom een Bombardier ds 650 Baja en voor de zoon een Polaris outlaw 90
Tegazo
Bericht door Tegazo »
Ik hoorde dit laatst ook van iemand inderdaad, dat ze standaard niet goed passen.
Suzuki Z400
*michel*
Re: extreem uitlaten voor barossa
Bericht door *michel* »
ik heb dit weekend een compleet krieger uitlaat systeem gemonteerd samen met mn pa.
het was even tobben maar hij zit.
de aanpassingen die we hebben gedaan waren: -lange bocht 1 cm inkorten bij samengang
-ophangpunt demper aanpassen
-klein stukje zijkap van de quad weg vijlen
we hebben niets aan het las werk aangepast.
het is alleen wachten op nieuwe sproeiers want de bougie kleurde wit met een keihin 102.
sproeiers 104/106 en 110 zijn besteld en komen woensdag binnen.
in trekkracht zeer sterk verbeterd en dat was al niet mis.
topsnelheid weet ik nog niet omdat ik geen risico wou nemen met de sproeier maar deze ligt zeker veel hoger dan eerst.
al met al is de krieger pijp van quadtuning een goede pijp voor een speciale actieprijs. :D
Yamaha raptor 700r 2007
Bericht door dieseltank »
hee, ff snel tussen door....dat heb ik ook bij mn blaster... het is eve wa duwe en trekke... k moet met zn 2e zijn om hem fatsoenlijk er op te krijgen :?
*michel*
dieseltank schreef:hee, ff snel tussen door....dat heb ik ook bij mn blaster... het is eve wa duwe en trekke... k moet met zn 2e zijn om hem fatsoenlijk er op te krijgen :?
dat je het met zn tweeen moet doen is zeker maar niet onder spanning er op zetten!
als er veel spanning op staat en de uitlaat word warm kan je er schade door oplopen aan bijv. je cilinder en dan scheurd de boel
gewoon rustig kijken en passen.
bij mn barossa moest ik de onderste bocht een stukje inkorten, omdat hij wat langer was dan de ander en dus niet op gelijke lengte in de koppeling naar de einddemper paste.
nijsluc
Bericht door nijsluc »
Ik heb ook een paar aanpassingen moeten doen .
aan de trechter waar de 2 buizen samen komen heb ik wat moeten aanpassen , past nu prima
:crosser:
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Ik heb er eentje in bestelling staan, misschien laat ik hem maar gelijk monteren bij de Quadwinkel.
elgos
Bericht door elgos »
k ik heb hem er ook met me pa op gezet bij onz paste het goed het duurde even maar het past bij onz was ook gewoon alles goed gelast hoor kan het niet leggen omdt het toevallig was:P
ik rij barossa en ik ben er trots op :P
stef
Bericht door stef »
Het is inmiddels een tijd terug dat ik een reactie gaf op een extreem uitlaat, maar volgens mij is het geen toevalligheid dat die niet heel lekker past! inmiddels heb ik geen barossas of smc meer, maar toen ik die nog wel had, heeft het mij 3! dempers gekost, omdat er teveel spanning op stond. De laatste heb ik anders gemonteerd en later vervangen door een andere demper (custom made bsm uitlaat) met behulp van een losse beugel(zoals bij crossers) die om de demper heen zit en vervolgens aan het frame bevestigen, met een rubber er tussen. Door de trilling kan deze dan minder snel los komen/scheuren, wat bij de extreem uitlaat wel gebeurde, daar scheurde de demper gewoon kapot.
