Uitlaat opknappen!?
Brammes
Uitlaat opknappen!?
Bericht door Brammes »
Heren,
Ik wil weer wat bezig met het verbeteren van mijn quad (jaja nog steeds een chinees, komende zomer komt er wat nieuws!).
Ik wil graag mijn uitlaat zwart verven, aangezien deze nu onder de oppervlakteroest zit.
Nu heb ik gelijk mijn probleem. Hoe kan ik het beste het verven voorbereiden? Hoe kan ik het best die oppervlakteroest verwijderen, gewoon met een staalborstel?
Bram
Tooneiges
Re: Uitlaat opknappen!?
Bericht door Tooneiges »
Ontroesten met een staalborstel of een komborstel, dan met hittebestendige lak spuiten , blijft goed zitten
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
yamahablastrfan2002
Bericht door yamahablastrfan2002 »
Ik heb dat ook gedaan bij mijn quad moet je even met staalborstel op boormachine er over heen van en dan nog even opschuren met p 800 tot 1000 en dan gewoon hitte bestendigde lak :idea:
Honda trx 450 2005
jvs
Bericht door jvs »
Wat voor hittebestendige lak gebruiken jullie?
Kachellak uit een spuitbus?
PimSmeets
Bericht door PimSmeets »
Motip hittebestendig zwart of als beter alternatief: Rustoleum hittebestendig. Deze is beter aangezien er organische olie (visolie) in verwerkt zit voor betere roestwerende eigenschappen.
Is wel duurder dan Motip!
yamahablastrfan2002
ik heb gewoon met staalborstel gedaan wel met een met niet harde ontroeste ontvette met alchol of terpetine met een doekje dit eve late ligg een minuut of 10 zodat de alchol en terpetine vervliegt anders als je spuit krijg je er vlekke in en dan gewoon met hitt bestendigde lak ma als je een chinees hebt kijk goed dat de buis waar die de demper in gaar nerges gescheurd is of een las aan scheuren is
Honda trx 450 2005
jvs
Bericht door jvs »
Ik heb motip gehaald tot 800 gr. Hoop dat ie blijft plakken. Ziet er wel weer als nieuw uit.
Moest het wel op 160 gr laten uit harden. Oven heb ik een gedeelte in gehad. Grotere gedeelte motor even laten lopen wordt het geheel ook warm.
Ervoor.
Erna
java
Bericht door java »
Heb het met mijn uitlaat van de quad ook gedaan. Heb hem uitgehard met een verfbrander.
Aleen kan nog een keer want had maar 1 bus dus kon maar 2 lagen doen. Wat dus te weinig is.
Maar het knapt er altijd van op
jvs
Bericht door jvs »
Ik heb maar1 laagje gespoten.
