kilometerstand en verschil types barossa.
Hoi mensen,
Heb me net al even voorgesteld en ik heb een vraag.
Na 2x een chinees te hebben gereden wil ik overstappen op een barossa. Dit omdat het budget een Yamaha niet toelaat. Ik sta op het punt een barossa quarterback aan te schaffen uit 2005 met 5000 op de teller. Ik vraag mij af of deze km stand niet teveel is en wat een schappelijke vraagprijs is. Ook vroeg ik mij af wat bijvoorbeeld het verschil is tussen een cheetah en een quarterback behalve de kappen.. Ik zou namelijk graag die bredere a armen willen monteren en wil zeker weten of dit past. En wat is een populaire goede zaak die de onderdelen kan leveren ? Alvast bedankt iedereen...
Mvg Marc
Mvg Marc
Re: kilometerstand en verschil types barossa.
km stand zegt soms wat,niet alles.5000km op de weg is wat anders dan 5000 km in het zand.Gaat om de staat van onderhoud en manier van berijden.Over de verschillen in de uitvoering kan ik niks zeggen,weet dan eenvoudig niet maar ik zou wel naar de onderhoudshistorie vragen en bij twijfel laten staan,is net als bij een auto:je moet er een goed gevoel bij hebben en dat gevoel moet je niet door de verkoper aangepraat worden.
Dat zjin veel kilometers voor een Barossa, vergelijk maar eens met wat je verder te koop ziet staan.
Technisch zit er weinig verschil tussen de verschillende modellen, dus die draagarmen kun je overal wel opzetten. Sommige modellen hebben geen achteruit en er zijn modellen met 1 of 2 carburateurs.
In plaats van een Barossa te upgraden zou je ook door kunnen sparen voor een Raptor 250, die komen met kenteken al richting de 2000 euro
Ik kan hem kopen voor 850 hij heeft de ketting vervangen tandwielen.. Nieuwe olie , carb gereinigd,startmotor vervangen... Iink naar adv:http://m.marktplaats.nl/a/motoren/quads ... ousPage=lr
Ziet er niet gek uit, voor die prijs kun je eventueel nog wel wat tegenslag hebben.
OK ik denk dat ik morgen ga kijken... Waar moet ik opletten ?
- Paul Snip
Zou hem gerust durven kopen. Voor 200 Euro koop je een origineel Honda blok dat er 1 op 1 onder past. Dus mocht het blokje bezwijken...
Het frame van een Quarterback is hetzelfde als een Cheetah. En dat is weer hetzelfde als een Yamaha Blaster.
Leuk spul om mee te beginnen.
IK zou m ook ophalen idd. Is vrij goedkoop.
Kan evt ook nog een cheetah halen voor 600 volgens de man heeft deze maar 850km gelopen uit 2004 maar bij deze moet ik wel naar andere kant van het land rijden. Is in Haarlem.
Daar heeft vast de stekker van de teller het niet gedaan.MarcD schreef:Kan evt ook nog een cheetah halen voor 600 volgens de man heeft deze maar 850km gelopen uit 2004 maar bij deze moet ik wel naar andere kant van het land rijden. Is in Haarlem.
Ik denk ook dat ik voor de quarterback gaat.. Veel kilometers betekend denk ik ook dat het blokje het aankan
Ow deze blokken draaien gerust nog veeeel meer kilometers hoor.
Nou heb em gekocht moet zegge dat dit toch heel anders rijdt dan de Bashan, wel is mij opgevallen dat ik maar 4x kan schakelen. Dacht dat barossa 5 versnellingen heeft ? Kan dit aan de vertanding liggen want dacht dat een barossa niet op achterwiel ging maar deze gaat zonder dat ik zelf aan het stuur hoef te trekken op achterwiel.
Ik heb ook een Barossa gehad met een 4 bak dr in, dus dat zou kunnen. De top van zo ding ligt standaard rond de 90
- Paul Snip
Als je 4 keer kunt schakelen heb je een 5 bak:
Van 1 naar 2, 1e keer
van 2 naar 3, 2e keer
van 3 naar 4, 3e keer
van 4 naar 5, 4e keer
Of ben ik nou gek...
Laatst gewijzigd door Paul Snip op za 23 aug, 2014 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
