wat is een lampsonde ?
geo2frey
Bericht door geo2frey »
beste quad vriendjes :D
waarom post in café geplaatst ? omdat het niets te maken heeft met een quad ! maar aangezien er hier heel wat mensen zijn die veel technische achtergrond hebben waag ik mijn kans om het te vragen.
ik heb voor 1300 euro kosten aan de auto (groot onderhoud 400euro, oliefilter en olie 150euro, batterij 150 euro, remblokjes en remschijven 350 euro, lampsonde 300euro, accesoire riem 70 euro)
Nu vraag ik me af tot wat die lampsonde dient ? wat doet dat eigenlijk een lampsonde ? is dit belangrijk op een auto ?
batterij ga ik zelf vervangen. hell no dat ik 150 betaal voor een batterij :/
en oliefilter en olie (vidange) eventjes opzoeken en wie weet indien het makkelijk is doe ik het zelf :)
Met vriendelijke groeten,
Geoffrey
Proud to drive a Yamaha Raptor 700R SE :D
Re: wat is een lampsonde ?
Het is waarschijnlijk de lambdasonde die je bedoelt. :) Dat is een sensor die in de uitlaat kan meten of de verbranding in de motor optimaal verloopt. Met het resultaat kan het motormanagement (of bijvoorbeeld een PowerCommander V) de lucht/brandstofverhouding aanpassen.
geo2frey
pfffff dit zal het inderdaad zijn.het is inderdaad een fout van de catalysator dus uitlaat.
Garagist vraag me hiervoor 300 euro voor deze sonde te herstellen :/ overdreven vind ik !
Je kunt dat ding niet herstellen voorzover ik weet en het is een prijzige sensor, volgens mij is 300 euro helemaal geen absurd bedrag.
Haagje
Bericht door Haagje »
Wat voor een wagen heb je?
Kun je zelf een beetje klussen?
Er staan een aantal belachelijke prijzen tussen.
Onderhoudsbeurt hoort normaal olie en olie filter bij.
tevens 150 euro daarvoor? :verymad:
Beste is om gewoon even op te zoeken via internet.
Veel is daar goedkoper te krijgen.
Zo moest ik dit jaar voor apk 1 achterwiel naaf vervangen.
Ik heb toen gelijk beide kanten gekocht en zelf vervangen. Ik hield toen zelfs nog geld over.
En daarvoor had ik bij de garage maar 1 kant gehad.
Eventueel kun je ook 2dehands onderdelen gebruiken.
geo2frey
Ik heb een suzuki sx4 1.6 Benzine 79kw
Ja er staan enorme prijzen op ! natuurlijk kan ik zelf een beetje klussen en zelf al kan ik het niet ik kan eruit leren maar ik moet zeker zijn hoe ik alles moet doen en daarbij nog waar koop ik al mijn spullen vandaan ?
Haagje
Werkt de batterij nog naar behoren? Zo ja, lekker laten zitten.
En anders even kijken welk type er in zit en deze dan via internet bestellen.
Olie en filter pak weg 50 euro hooguit.
Even google waar je olie filter zit.
http://www.carok.nl/doe-het-zelf/period ... -vervangen" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier lambdasonde ( overigens op meer plekken te koop)
http://www.winparts.nl/626/uitlaat/lamb ... ambdasonde" onclick="window.open(this.href);return false;
Kost ongeveer 100 euro. Scheelt je 200 ballen.
Zoek wel even op het juiste type. ik heb even een random Suzuki SX4 gepakt!
geo2frey
Amai !
Dankjewel maat , ga zo meteen de websites checken :D
geo2frey
Batterij werkt niet meer naar behoren ! vorige week 2 keer in panne gevallen.
Ik laat amper de radio 2 minuten aan (zelf nog geen 2 min) als motor uitstaat en krijg auto niet meer gestart :D
Haagje
Gewoon even google op het type wat je er nu in hebt staan of naar een autozaak die vanalles hebben liggen.
Die 2 kabeltjes en de houder kun je zelf wel verwisselen :D
wat ik meestal doe is de plaats waar de batterij staat opmeten kijken of er niks overbodig staat dat weg halen soms maar tijdelijk en de grootste batterij wat in dat vak gaat er in steken. ik heb ooit in mijn ford escort een batterij gestoken van het dubbele van Ah moest wel half mijn luchtfilter huis weg nemen maar mij hebben ze niet in de winter ( ik rij wel altijd met diesel )
geo2frey
dank je voor de tips :)
ik ga het grootste gedeelte zelf proberen te doen.
