Marvin's LTZ400
Marvin010
Marvin's LTZ400
Bericht door Marvin010 »
Na mijn raptor 660 (bouwjaar 2004) te verkopen heb ik dan toch beslist om nog een quad te kopen.
Even mijn nieuwe quad voorstellen:
-suzuki ltz400 bouwjaar 2008
-douglas red label velgen en baanbanden
-stuurdemper
-bredere achteras en spoorverbreders
-verlaagd, andere veren denk ik?
Zeer content van de aankoop!
Tips enzo altijd welkom.
Voorste banden zijn wel een beetje naar de binnenkant gesleten, dus zal de komende dagen eens kijken om het spoor te regelen, wel jammer dat er voor het camber geen regelvijzen zijn dus enkel maar het spoor horizontaal, met het horizontaal spoor juist te zetten zal deze slijtage weggaan?
mvg
Uploaded with ImageShack.us
nelistgb
Re: Marvin's LTZ400
Bericht door nelistgb »
SJIEK :D
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
Marijn
Re: Marvin's LTZ400
Bericht door Marijn »
Zeer nette LTZ :bier:
Kzou wel nog even het plaatje aanpassen waar je achterlicht op hangt :idea:
One life, live it !
Marvin010
Re: Marvin's LTZ400
Marijn schreef:Zeer nette LTZ :bier:
Plaatje waar achterlicht aan hangt is ook voor m'n nummerplaat, vind het oké.
Spoor ook uitgelijnd, rijd stukken beter nu.
Weet er toevallig iemand waar ik een tankdop met sleutel zou kunnen vinden voor ltz?
Vind zelf dat de ltz veel toeren maakt aan 100 a 110 km/u met mijn 39 tanden tandwiel, welk tandwiel raden jullie me aan, 36?
Mvg
sjmallie94
Re: Marvin's LTZ400
Bericht door sjmallie94 »
40 achter 14 voor is orgineel, ik rij op moment met 36 15 maar heb nog een 34 hier liggen dat ik ergens volgende week er zal op zetten. dan laat ik je wat horen wat fijnste rijd, met 36 15 moet zeggen rijd heel goed, als je hem goed te toeren in jaagt voor stukje door te rijden ga je ong tot een 100 kmh en dan schakel je naar 5de. Zo moet zeggen rijd het zeer goed, maar omdat toch 34 heb liggen probeer dat ook nog uit.
Voor de rest een heel nette quad heb je :applaus:
Je kunt wel kogels aan de onderste a-arm maken moet je die wat er nu zit weg zagen flexen en dan door dat gat wat er zit een anderen duwen met schroefdraad die tot aan anderen kant er uit komt, doen der op duits forum waar ik nog actief ben.
Maar als je spoor goed gesteld is, is het goed te doen.
Marvin010
Re: Marvin's LTZ400
sjmallie94 schreef:40 achter 14 voor is orgineel, ik rij op moment met 36 15 maar heb nog een 34 hier liggen dat ik ergens volgende week er zal op zetten. dan laat ik je wat horen wat fijnste rijd, met 36 15 moet zeggen rijd heel goed, als je hem goed te toeren in jaagt voor stukje door te rijden ga je ong tot een 100 kmh en dan schakel je naar 5de. Zo moet zeggen rijd het zeer goed, maar omdat toch 34 heb liggen probeer dat ook nog uit.
Met tandwielverhouding 15/36 verlies je dan veel trekkracht in het begin tov origineel?
Mvg
sjmallie94
Re: Marvin's LTZ400
Met die banden combi niet als je nu origineel er op legt zal je to niet hoger liggen dan 110... en moet je 1ste versnelling over slaan. 36 is zowat als orgineel paar 100 touren minder.
Marvin010
Re: Marvin's LTZ400
Bedoel je omdat ik "lagere" banden heb dat de top zowiezo lager is?
sjmallie94
Re: Marvin's LTZ400
ja precies, met je banden doe je het zelfde als met je tandwielen grof gezien.
Maar door tandwielen te veranderen ga je dat weer terug het zelfde brengen of anders hoe je het lief hebt.
vandaar dat nu ook niet prettig rijd. Als ik er uit ben wat wil, dan laat ik je wat horen en verkoop ik je het tandwiel ;)
Zal je dan ook beschrijving geven hoe het rijd, kun je kijken of je wilt kopen of niet.
Marvin010
Re: Marvin's LTZ400
Als ik nu zou gaan voor 14(ori laten voor) en 35 achter, moet je dan de ketting inkorten of scheelt dit niet zoveel in lengte?
sjmallie94
Re: Marvin's LTZ400
bij 15 36 heb ik 2 slotjes er uit moeten halen.
JoelS
Re: Marvin's LTZ400
Bericht door JoelS »
Ik ga morgen ook een nieuw tandwiel steken achteraan (35). Vooraan laat ik voorlopig 14 zitten.
Ik heb juist nog een vraagje i.v.m. het uithalen van deze schakels. Een LTZ heeft geen slotje zitten dacht ik. Hoe zet je dan terug de ketting aan elkaar?
sjmallie94
Re: Marvin's LTZ400
Dan heb je dus nog de 1ste ketting er op je kunt slotjes gewoon los kopen bij motor zaak 1 reserven is nooit verkeert
JoelS
Re: Marvin's LTZ400
Ik heb van 't weekend tandwielen verwisseld en ketting ingekort. Alles was in orde, maar ik moest mijn wielen volledig naar achter doen om de ketting toch een beetje op goede spanning te krijgen. Dus ik wou de ketting nog een maatje kleiner doen (minimum 2 schakels) en nu is mijn ketting te klein :x . Wielen staan volledig naar voor.
Enig idee hoe dit kan :?
Re: Marvin's LTZ400
normaal als je nieuwe tandwielen zet dan zet je ook nieuwe ketting, ketting zal wat geleurd zijn
gelijk je uw ketting eerst had en wielen volledig naar achter was goed genoeg geweest, ketting moet nog 2cm kunnen bewegen als je ze in het midden op heft
door dat de quad verlaagt is komt het ook anders uit met de schakels en het aanspannen
