Kawarossa 1000cc
stendert
Re: Barossa Z1000
Bericht door stendert »
ja echt een super gaaf project! blijf um ook zeeeeker volgen
ACC
Re: Barossa Z1000
Bericht door ACC »
Jason McCoy schreef:ACC wees niet bang, deze heren hebben al diverse projecten achter de rug dus die weten wel wat ze aan het doen zijn hoor.
geloof ik maar wat graag
weet dat het goede frames zijn dus goede materiaal keuze en wat een keuze van blok :applaus:
maar met dat blok weet je niet wat er gebeurd
en ik zie uit constructie oogpunt een zwak punt ( niet dat ze het slecht doen of zo )
en dan bekijk ik alleen vanuit de pk standpunt dat dat wel duidelijk is
tussen het blok en de achterbrug ophanging het stukje originele frame de zwakste schakel is
ten eerste is het er nooit op berekend op die krachten
ik ben bang dat het frame op dat punt boven en onder het gelaste stuk bij een paar keer knap weg rijden
krom is
weet je dan wat die ketting dan gaat doen als je hele achterbrug niet meer in lijn is met je blok
zelfs bij de motor waar dat blok uitkomt zit het steviger naar de achterbrug toe
zo niet graag willen dat zo mooi project zo zou stranden
Re: Barossa Z1000
Komt wel goed. Hun frames gaan nooit stuk dus verwacht hier ook niks geks.
ACC
Re: Barossa Z1000
Bericht door ACC »
wacht weer eens op een update
eleventwentyseven
Re: Barossa Z1000
Bericht door eleventwentyseven »
Weer een nieuwe update :D
Omdat er een Raptor 700 achterbrug in de Barossa zit en de Raptor 700 een breder frame heeft als de Barossa moest er een spacer voor het achtertandwiel gemaakt worden, ook voor de Z1000 motor moest er een 530 tandwiel op komen, dus heb ik een spacer op maat laten draaien en vervolgens weer een 530 tandwiel op de spacer pas laten draaien.
Zowel de spacer als het tandwiel zijn van aluminium, voor het tandwiel van aluminium was ik voorheen wat sceptisch maar op de hsun met 180 pk r1 motor zat ook een aluminium tandwiel en deze hield zich prima.
Is ook geen gewoom aluminium maar een zeer sterke soort en ulta licht.
Voor de nodige stopkracht op de achteras is er een dubbelzuiger voorremklauw van een motorfiets op de achteras pasgemaakt, hier zitten heel wat uren slijp en dremelwerk in maar zit nu perfect. Ook nog een mooi rvs remslangetje erop.
Ook andere voorvelgen gemonteerd met de juiste hoogte voorbanden, en een totaal plaatje voor nu.
davidg40
Re: Barossa Z1000
Bericht door davidg40 »
Ziet er goed uit man.
Wat doe jij aan je remmen om ze te verbeteren?
eleventwentyseven
Re: Barossa Z1000
Achter is nu uitgevoerd met een dubbelzuiger klauw van een motorfiets en hier komt een hoofdremcilinder op die normaal drie remklauwen bedient, dus meer dan voldoende remvermogen voor achter.
Voor komen er de remmen van een Raptor 660 op in combinatie met een hoofdremcilinder van een Suzuki GSXR-1000.
Alle remmen worden voorzien van rvs omvlochten remleidingen.
Met deze combinatie rijden er hier meerdere Quad's met 1000cc rond en dit geeft zeer veel remvermogen ook bij snelheden van over de 200 km/per uur, en dit al jaren en vele km's lang
obnd61
Re: Barossa Z1000
Bericht door obnd61 »
en nog updaten van dit monster !! :)
Klein vraagje heb zelf ook een barossa , past die achterbrug zo op de Barossa ??? heb nu een kapotte
behuizing van die achteruit , wou de mijne ook wat langer maken !!
PimSmeets
Re: Barossa Z1000
Bericht door PimSmeets »
200 km/h met een quad????
Bartjuh
Re: Barossa Z1000
Bericht door Bartjuh »
PimSmeets schreef:200 km/h met een quad????
Als je er een 1000 cc motorfietsblok in legt kan dat :wink:
Voak buj te bange
PimSmeets
Re: Barossa Z1000
Vet!!!!!
Zakie
Re: Barossa Z1000
Bericht door Zakie »
Of een 600 is ook mogelijk :P
eleventwentyseven
Re: Barossa Z1000
Hier een filmpje van mijn vorige quad op de dyno, deze gaf 154pk en een topsnelheid van 264km/uur.
dit is een hsun met 2004 r1 blok :)
http://youtu.be/seLhNxAdhBs" onclick="window.open(this.href);return false;
PimSmeets
Re: Barossa Z1000
OMG!!!!!
Dat is echt stoer
eleventwentyseven
Re: Barossa Z1000
Ik wil kijken of ik in de barossa raptor 700 a armen kan bouwen.
mijn vraag is of iemand zo vriendelijk zou willen zijn om een paar maten voor mij op te nemen.
En dan hier te vermelden als groen is ...mm, roze is...mm, geel is ...mm, en rood is ...mm.
alvast bedankt.
