Robin95's Raptor350 - for sale
Re: Robin95's Raptor350 ***UPDATE****
@laurens: Djee zet mich toch een kloetzakske zuh, nene ik zal wel zien yfz nog nie voor drek,sowieso nog geen andere quad, ben content be menne 350
<3 Yamaha Raptor 350 <3
Kom 'm maar is testen, zullen we zien hoelang ge nog content zijt
vandaag even gaan rijden,maar de fun was er al snel af, toen ik de quad had stil gelegd wou ze niet meer starten tenzij ik ze aan loop. Als ik op de knop duw om te starten hoor ik een relais klikken,maar de startmotor gaat niet rond, iemand een idee wat het kan zijn?
acuu leeg. krijg je met dit weer ook he
accu is helemaal niet leeg, hij doet het regelmatig, het licht enzo werkt dus de batterij is niet leeg
uwe starter heeft meer nodig dan u licht....u lichten kunnen branden, en u batterij kan zo goed als af zijn he.
Natuurlijk doet de verlichting het. Dat heeft immers maar 12 Volt nodig. De startmotor gebruikt wel meer dan dat.
Je accu is leeg, geen grapje maar een feit
voordat ik hem wou starten en hij niet meer ging heb ik een rit gemaakt van 30kilometer, dus normaal zou deze toch opgeladen moeten zijn dan of ben ik verkeerd? ik zal dan de batterij eens doormeten
Kan ook gewoon stuk gegaan zijn. Vaak gaan ze stuk in de zomer en merk je het pas in de winterkou.
Als je gaat meten. Een lege accu geeft 12 Volt en een volle geeft iets van 13,6 ofzo
okee bedankt! Ga dat morgen eens doen en de batterij eens opladen
vandaag de batterij volledig opgeladen en proberen te starten,weer hetzelfde. Ik hoor de relais tikken maar de starter gaat niet rond. Ik kan de quad wel aanrollen. Zou er iets met de relais kunnen schelen? Kan het kwaad als ik deze er tussen uithaal en zo de starter eens aan de batterij hangen?
je moet of spanning van de accu meten of met startkabels proberen te starten op een auto accu dan weet je wat er aan scheelt.. ik denk toch een kapotte accu als het relais kapot is gebeurt er niks met starten
Jason McCoy schreef:accu idd stuk.
als je een kapotte accu oplaad heb je nog steeds een kapotte accu
Zo is dat. dat heb ik ook altijd
