dat denk ik niet hihi(niet 100% zeker )bonzaiking schreef:ja ik weet wat je bedoelt maar je ontsteking heeft beide secties nodig om te lopen
Robin95's Raptor350 - for sale
Re: Robin95's Raptor350 ***UPDATE****
je contact schakelt je cdi aan/uit die komt toch echt direct van je accu dus het laad gedeelte de andere spoel die loopt naar je cdi maaru ik ben er moe van geworden ik ga er nu lekker over dromen haha
hihi, het zou kunnen hoor maar ik dacht dat je een aparte ontstekingsspoel hebt die voor de cdi spanning zorgt, en een lichtspoel voor het laden en verlichting.(plus een pickup spoeltje)
misschien dat een raptor 350 anders in elkaar zit als ik denk.
maarre slaap lekker gozer hihi
juist geprobeerd met startkabels, nog steeds hetzelfde...
<3 Yamaha Raptor 350 <3
klopt ik heb ook een raptor 350 gehad en die had met 6000km het zelfde probleem en het was pickup blokje
mischien bij jou ook het geval??.
robin het word nu echt tijd om een multimeter te regelen
bij mij was het ook alleen klik en verder gebeurde er niks , is trouwens wel een duur dingetje maar dan doet die het ook weer mooi voor de zomer klaar:D.
Dat kan niet Robin. Als je m aan kunt duwen moet i ook starten op starkabels.
Als je m dan alleen hoort klikken zitten die startkabels niet goed
Jason,dat kan dus duidelijk wel en wel om de volgende reden: het probleem is opgelost, als ik de relais in mijn hand had startte hij,als ik hem losliet kreeg ik de 'tik', dus ondervonden dat als ik de relais op mekaar duw, het werkt. Dus waarschijnlijk is mijn relais aan vervanging toe, hier zit het probleem.
Bedankt aan iedereen voor de hulp !
tyrip dr omheen. Grappig zo zoek je met zn allen naar een kapotte accu en is t een relais.
Kom je wel mooi goedkoop dr vanaf trouwens. En nu alsie loopt doet i t gewoon prima toch?
ja inderdaad goedkoop, ik ga er ook zo'n ding om heen doen, en als de relais helemaal stuk is steek is wel een andere. En echt per toeval gevonden dat het dat was,voor hetzelfde had ik veel geld uitgegeven aan een nieuwe baterij.
En hij loopt idd perfect
Mooi zo!!!! Nu weer lekker gummen met t ding
Re: Robin95's Raptor350 - Problem Solved
Zeker weten! Bedankt voor de hulp kerel!
Van de regen in de drup.....
mooi zo suc6 veder
