Duck's raptor 700
Duck's raptor 700
Hey, heb me al eens voorgesteld.
Hier wat meer info over men rappie...
Hij is van '06 had wel wat krassen van de vorige eigenaar, deze heb ik al grotendeels weggeschuurd.
Heb ook de voorgrille en tank kap zwart al gespoten(kan wel beter maar voorlopig goed genoeg)
De vorige eigenaar had al wat dingen veranderd,
- nerfbars
- voorbumper
- bodemplaat
- luchtfilter
- chip tuning(geen idee welke, mss nog eens navragen)
- op maat gemaakte uitlaat(demper sluit wel niet mooi aan op de buis!!!)
- TNT dashbord dat beetje flipt!!!
- baanbandjes van maxxis
- durablue +2 achteras
Er is nog wel wat werk aan, kappen polieren, uitlaat opknappen, uitlijning aanpassen!!!
Hij stuurt nu als een kart, heb daarnet even de stuurstangen wat korter gemaakt(krijg je toch meer uit spoor dacht ik)
Had niet het gehoopte effect, als ik goe optrek is hij minder zenuwachtig, morgen stangen eens een toertje langer maken! en terug proberen...
Heb ook de indruk dat als ik rij en naar men banden kijk dat deze wat scheef zijn afgesleten, niet echt te zien als ik stil sta, mss ook eens nameten? kan het hier evt ook aan liggen?
Heb ook al een set verlaagblokjes en verstelbare link besteld, voorlopig goedkope oplossing
Zal morgen eens wat andere foto's trekken, voorlopig de deze nog...
Spoor staat precies open en als ik er mee rij en vanboven kijk staat het precies teveel toe
Staat mss ook wat hoog achter....
Iemand toevallig een idee welke demper dit is?
Alle tips zijn welkom, ben quad tuning newbie
- nerfbars
- voorbumper
- bodemplaat
- luchtfilter
Re: Duck's raptor 700
Jep t stuurprobleem zit m in t feit dat de achterkant te hoog staat.
Je frame moet achter ietsje lager staan dan voor. Dat is ideaal eigenlijk
mooi raptor, is dit een uitlaat van een motor?
Heb je een foto van de achterkant? Ik krijg het idee dat het linkerspatbord hoger staat dan de rechter.
Als ik nogeens naar je frame kijk dan lijkt dat toch wel redelijk goed te staan.
@ jason: ja dat had ik ook al gelezen, daarmee direct verlaagblokjes en link besteld, tis al onderweg
Geen idee wat voor demper, kan best van een motor zijn, er staat geen naam op...
Als iemand het weet.....
Wil deze wel aanpassen want hij sluit niet mooi aan op de buis naar de cilinder, extra lawaai en slechtere doorstroming?
ja het ene spatbord staat hoger als het andere, heeft al eens een koprol gemaakt.
lijkt me maar een ophanging ofzo die scheef staat, frame staat nog recht...
Ja maar nu lijkt de achterkant voor t oog wel heeel hoog te staan
zal morgen eens kijken of ik iets scheef vind, nog niet echt tijd voor gemaakt.
Verlaagd wordt ie toch
Waarschijnlijk de grabbar waar uw achterkap op vastgeschroeft zit scheef,ik heb hetzelfde bij mijn quad
Zo te zien is dit geen uitlaat die op maat gemaakt is voor een Raptor. Ik zou hem er gewoon afsmijten en een andere kopen. Dit brengt je alleen een hoop problemen mee
Door het spoorzoeken heb ik ook wat toespoor gegeven en ik vindt toch dat het een wereld van verschil is.
Hij ziet er nog goed uit !
Veel succes ! En hopelijk krijg je ook het raptorvirus te pakken.
Burn the rubber.. Not you'r soul..
1) Yamaha raptor 350 2007 ( sold )
2) Yamaha grizzly 700 2008 ( sold )
3) Yamaha grizzly 550 2011 ( sold )
4) Yamaha raptor 700 ( sold )
5) Yamaha yfz 450 ( sold )
6) Yamaha raptor 700 SE ( sold )
7) ???????????
7) ???????????
ik zet mijn spoor recht met iemand er op als je al toe spoor geeft zonder iemand
ga eens vanvoor op uw bumper staan en kijk wat uw wielen doen bij het in veren spring dan eens op uw bumper zodat hij verder door veert
met toespoor staan de wielen naar binnen als je dan iets meer druk op uw rechter wiel krijgt schiet uw quad naar links gij stuurt dan beetje rechts waardoor uw quad meer druk links krijgt dit wiel staat meer naar rechts gedraaid zodat hij rechts schiet en gij stuurt weer bij waardoor gij begint te zwalpen
als je met toespoor af remt veert uw quad vanvoor in waardoor je nog meer toespoor krijgt
mijn mening recht met iemand erop
idd kris, zover was ik ook al
Had vandaag alleen niemand die er voor mij kon opzitten.
Heb hem al wel wat bij geregeld, ook stond de stang rechts meer uitgedraaid als links(1 toer)
Heb die al terug gelijk gezet en hij reed al een pak beter!!!
hij zoekt nog wel lichtjes, denk ook dat de banden wat scheef zijn afgesleten(paar mm)
Zou dit er ook mee te maken kunnen hebben?
Hij staat nu vrij recht zonder iemand er op, morgen het spoor nog beetje verder open zetten, dan komt hij wel goed...
Deze foto's zijn ook al met de zwart gespoten kappen, moest het niet opvallen
ik denk dat uw spoor al redelijk goed staat lijkt nu al een beetje open te staan
maar uw lampen die kijkt scheel of iets scheelt daar bij, bij mij raakt de onderste punt van de kap juist de lamp bij u zit daar 2cm tussen
Ja idd, nu je het zegt, had al wel gezien dat er 1 los zat op die rubber ophanging
Heb daarbij niet echt naar die speling gekeken...
Als ik ze nu zo vergelijk is het inderdaad een groot gat
Hij is ni nieuw he, vorige eigenaar was een crosser dus heeft wel beetje afgezien
mooie quad en welkom,
Die kris heeft toch oog op detail, maar het klopt ook nog
