Sammy's raptor 700
Re: Sammy's raptor 700
Vandaag mooi weer dus effe verder gedaan aan Quadje... Nieuwe as, ketting, tandwielen en brug vanachter...
Maar nu heb ik een probleempje, ketting komt tegen de as van de brug aan de motorzijde.
Zou het kunnen dat ik nog 1 schakel ervantussen moet doen of omdat hij te laag staat? Of beide? 4 cm ligt hij nu van de grond en als ik erop zit nog 2.5 cm.. Als ik spring op de quad komt hij tegen de grond aan
Vanaf de kettingspanner erop staat zit hij tegen de as aan de linkerkant.
Wie kan me wat info geven hoe ik dit kan oplossen?
De kettingspanner is er nog maar voorlopig opgezet, nog niet volledig vast zoals je kan zien. En er zit redelijk veel spanning op de veer van de spanner...
ziet er super uit
je zou je ketting wat verder op kunnen spannen want zo te zien staat ie wel erg slap, ander oplossing is quad iets omhoog aan de achterzijde.
Tjobbie, Thx
Staat op volledige spanning als ik nog meer de ketting wil aanspannen gaat die terug slapper, daarmee dat ik denk dat die nog een schakel mag minderen.
ik zou de quad eerst wat hoger zetten vanachter
ziet er verder top uit
Thx Pascal, morgen middag eerste werk , wat ophogen en mss aan de veerpoot wat draaien
Dan is het remsysteem aan de beurt waar ik geen bal van snap voor dat ontluchten , maar we zien wel, stap voor stap, het is al serieus aan het kriebelen om te rijden en te testen ...
Very nice!
+hoeveel is die brug ? +4?
Staat wel een pak lager vanachter dan vooraan, of is dit schijn?
Thx
Yup Duck, hij moet nog terug omhoog vanwege het probleem met de ketting en de swingarm, ketting ratelt er langs de onderkant tegen.
Ik dacht dat het een plus 2 as is, in totaal kom ik uit op 1m39 met wielhubs. ik kan er natuurlijk nog 10cm bijdoen met m'n spoorverbreders. Vooraan staat hij 1m42 dus normaal is die mooi dan zo...
Voorkant, zo in de front te zien mag die achterkant nog wel wat hebben in de richting omhoog
Ja is lastig dat je ketting raakt! zonder die kettingspanner gaat niet zeker?
Dan springt ze te hard wss... Zou zonde zijn van je mooie kleurtje!
super resultaat! Ben ook aan de zelfde modificaties bezig. De mijne staat echter nog een groot stuk uit elkaar dus kan hier al eens zien hoe het eruit gaat zien. Doe zo verder!!!
kun je het rolletje niet op de ketting zetten dat je de ketting naar onder duwt?
dan heb je wat meer ruimte
check deze foto de ketting schalm zit verkeerd om !!!!!!!!Beemer118 schreef:Maar nu heb ik een probleempje, ketting komt tegen de as van de brug aan de motorzijde.
als je een gat in je blok wilt hebben dan moet je dat vooral zo doen
een takje of steentje tegen de schalm en hij ligt er af
Bedoel je die clip op de ketting?? Die is al naar de andere richting geplaatst Toch bedankt
Thx mate
Thx mate
zijn geen grappen he sam
