Re: Jazzy's YFZ450: Verkocht...
Re: Jazzy's YFZ450: Kaal frame
Vanavond het blok er uitgehaald en de laatste kleine dingetjes:
Aan de rechterkant is de bovenste aansluiting voor de veerpoot uitgescheurd, daar moet de smid maar even naar kijken. En ik heb nog één draagarm nodig, aan dezelfde kant. Dus het spuiten of poedercoaten moet nog even wachten.
In die witte doos zitten de nieuwe kappen, het zijn zwarte geworden. Zit te denken om het frame in een mooie contrasterende kleur te doen, rood ofzo.
welke draagarm heb je nodig
onder of boven
onder of boven
Rechtsboven, doe maar een PB als je er eentje hebt liggen.
Re: Jazzy's YFZ450: Klaar voor poedercoaten
Inmiddels is ook het lager onderaan de stuuras er uit, moest even uitzoeken hoe dat werkte. Heb het gedaan met behulp van de moer van het voortandwiel, geen speciaal gereedschap nodig zo.
Wel zat ik nog met een probleempje met de bevestiging van de veerpoot rechtsboven, die was uitgescheurd en niet/slecht gerepareerd. Een carosseriebedrijf hier in Putten heeft het binnen no-time gerepareerd en netjes ook.
Ze hebben ook nog twee beugeltjes gemaakt voor mijn Outlander en het kostte in totaal maar 30 euro!
das geen geld zeg!
lekker bezig weer zie ik wel.
Zie je nou Jazzy: Handige Harry!
Jazzy schreef:Inmiddels is ook het lager onderaan de stuuras er uit, moest even uitzoeken hoe dat werkte. Heb het gedaan met behulp van de moer van het voortandwiel, geen speciaal gereedschap nodig zo.
Ik weet niet of het dezelfde maat is als de raptor, maar ik heb hier een special tool voor, gefreesde zeskant met kleine zeskant er boven op. Dus mocht je hem nodig hebben met monteren.....
Raptor 660 supermotard
Ik gebruik daar een zeskant bout voor kan niet direct meer zeggen welke maat maar heb gewoon een grote bout uit rek genomen en daar een 2 moeren op vast gedraaid
ik heb twee grote moeren op elkaar gelast, een die erin past en een waar een dopsleutel op past
Ik had geen speciaal gereedschap nodig, de moer van het voorste tandwiel kun je in de ring leggen en daar dan een dop op zetten.
Gisterochtend heb ik de draagarmen naar de spuiter gebracht en aan het eind van de dag was hij alweer klaar met spuiten. De exacte kleur van Yamaha konden ze niet zo snel maken maar dit zit dicht in de buurt:
Het frame staat bij de coater, die gaat hem glanzend zwart maken. Heb de bumper er ook maar bijgedaan want dat alu poetsen schoot niet echt op.
Netjes hoor. Maandag je frame ophalen? Dan breng ik m weg hahaha
Inmiddels heb ik alles weer in huis dus ben begonnen met het opbouwen. Eerst het blok er in en nu eerst maar eens de elektra aansluiten:
Bijna alles werkte in één keer, alleen de koplampen doen het nog niet maar het was gisteren te laat om daar nog naar te kijken. Nu eerst maar eens zorgen dat alle kabels en de draadboom op de goede plek weggebonden worden.
Verder zitten er nieuwe bussen in de draagarmen, die zijn nu helemaal klaar om weer gemonteerd te worden.
Re: Jazzy's YFZ450: Weer opbouwen (P2)
ziet er goed uit hoor, alleen je stuur is niet helemaal recht meer op de foto
Stuur hangt er losvast aan zodat ik de elektra kon testen.
Je gaat verbazend goed
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
