nieuw project: Twan's Shineray motorswap=> 500cc 2 cilinder
bandenman
Bericht door bandenman »
Zoals eerder al gezegd zou ik eigenlijk deze winter beginnen met de motorswap van mijn Shineray 250cc naar een 500cc uit een kawasaki gpz500s maar omdat ik alle onderdelen al bij elkaar heb en een mooie deal kon maken met een bevriende lasser die zijn auto kapot heeft heb ik maar besloten om er meteen werk van te maken.....
Ik heb inmiddels de donor-motor compleet gestript en de quad is ook compleet uit elkaar, op de wielen na, zodat hij wel verrijdbaar blijft.
Aanstaande maandag gaat het frame van de quad tezamen met het nieuwe motorblok naar de lasser die het hele frame gaat versterken door alle lassen door te lassen, alle zwakke punten te verbeteren en door zg. gosset-plates te maken en te monteren, ik zou dit eerst zelf doen maar omdat dit nu met gesloten beurs geregeld kon worden heb ik maar besloten dat het beter is dit door een echte professional te laten doen waardoor ik zelf weer tijd heb om wat achterstallig werk in te halen wat ik nog heb staan.
Als het frame terug is dan wordt het hele frame opnieuw gespoten en kan ik beginnen met het maken en lassen van ophangpunten voor oa. de radiateur, cdi, en alle andere delen die een plaatsje moeten krijgen op het frame.
Ik hoop dat ik hem binnen 4 weken weer helemaal klaar heb....maar dat is afwachten natuurlijk.....
Hier alvast enkele foto's van het project tot nu toe:
[Afbeelding=https://imageshack.com/i/ncvqhtj]Afbeelding[/url]
Life, it is what it is.....
Zakie
Re: nieuw project: Twan's Shineray motorswap=> 500cc 2 cilin
Bericht door Zakie »
Ben benieuwed :)
bandenman
Ik ook :wink:
jvs
Bericht door jvs »
Ben benieuwd hou ons maar op de hoogte.
davidg40
Bericht door davidg40 »
Sram van het forum heeft ook dit blok onder zen quad zitten.
Hij heeft een barossa.
Rijd heel lekker met dat blok onder je quad.
Succes ermee
bandenman
jvs schreef:Ben benieuwd hou ons maar op de hoogte.
Dat ga ik zeker doen!!
davidg40 schreef:Sram van het forum heeft ook dit blok onder zen quad zitten.
Succes ermee
Bedankt!! Ik heb al contact gehad met hem, meteen wat tips gekregen!!
bandenman
Vandaag weer een beetje verder geknutseld;
de kleppen gesteld van het 500cc blokkie voordat het blok en het complete frame naar de lasser ging en meteen maar begonnen met het ombouwen van de tankdop van de kawasaki naar de shineray....
Morgen weer verder...
Sram
Bericht door Sram »
Zo te zien gaat dat passen. Nice. Gpz rulles :buig: :buig: :buig:
bandenman
@Scram: ik denk dat als ik morgen het gedeelte uit de gpz tank haal en dan de tank goed zat verwarm dat ik het vulgedeelte van de gpz zo de pvc tank induw......we zullen het morgen zien, nogmaals bedankt voor de hulp!!
Zo vandaag is de lasser begonnen aan de quad, ik heb vanochtend eerst voor een behoorlijk bedrag ijzeren platen gehaald voor de versterking, en toen ik 's-middags terug kwam bij de lasser was hij net bezig om het frame in een zelfgemaakte mal te zetten tegen het kromtrekken bij het vele laswerk wat er aan gaat gebeuren........
Plaatje bij het praatje:
Sram
Bericht door Sram »
Youre welcome.rechts bij de opening op de foto zie je trouwens het gaatje wat ik bedoel. Hier zit dat pijpje aan . Het word serieus aan gepakt zie ik .Netjes hoor. :applaus: :applaus:
bandenman
Sram schreef:Youre welcome.rechts bij de opening op de foto zie je trouwens het gaatje wat ik bedoel. Hier zit dat pijpje aan . Het word serieus aan gepakt zie ik .Netjes hoor. :applaus: :applaus:
Bedankt kerel!!
Vandaag is ie weer bezig geweest en heb ik natuurlijk weer wat foto's gemaakt:
Hij heeft voor de de verlenging van de achteras al een stellage gemaakt waar de as op vast staat, hierdoor is de as straks na het verlengen rechter is dan ie was!!
Morgen gaat ie weer verder met het frame...ben benieuwd.
bandenman
Vandaag weer even bij de lasser geweest om wat laatste dingen af te geven, en meteen maar weer een foto gemaakt van de achterbrug......de bevestiging van het rechter lagerhuis was nooit helemaal recht (foto 1) en had de vorige eigenaar opgevuld met ringen om hem toch goed te laten klemmen, maar dat was inmiddels ook al weer opgelost door mijn lasser (foto 2), het verlengen was ie ook al mee bezig:
Zakie
Netjes ben echt heel benieuwed!!
Ws1987
Bericht door Ws1987 »
Ziet er goed uit! :mrgreen:
Vergeet niet afwerking is alles succes verder :afgestudeerd:
Shineray spyder 250cc # sold
Hsun raptor 350cc # sold
Can am Outlander 800cc Max # sold
Yamaha raptor R1
Try to do the best in everything
bandenman
Met de afwerking zit het wel goed, kijk hieronder maar eens:
Vandaag weer even bij de lasser geweest om te zien hoe het erbij stond,
ik moet zeggen: hij levert echt perfect werk af!!
De achterbrug is nu in totaal 15cm verlengt en compleet verstevigd met aan de binnenkant zg gosset-plates en aan de buitenkant met extra (sier) plaatjes.
Hier de foto's van het project zoals hij er nu bijstaat:
