Ktm Duke Quad
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Bericht door KennyH »
Het is dus een 14mm bougie. Dus deze dop moeten bestellen voor internet.
Als hij binnen is kan ik weer verder.
Ook nu de keuze gemaakt om een 28mm vlakschuif carburateur te monteren en deze perfect af te gaan stellen.
Keep you boys updated! :bier:
Re: Ktm Duke Quad
Tis toch een 2takt dan? Dan kan je beter een fatsoenlijke expansie uitlaat er op zetten
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
bonzaiking schreef:Tis toch een 2takt dan? Dan kan je beter een fatsoenlijke expansie uitlaat er op zetten
2 takt?
Ktm duke blok is 125cc 4 takt met 2 nokkenassen (4 klepper). Zat injectie op. Maar is omgebouwd naar carburateur.
Re: Ktm Duke Quad
aha ok dan ben ik in de war :oops:
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
14mm bougiedop eindelijk binnen na eerst een verkeerde zending en 2e keer een postbode die een paar dagen te laat was. :verymad:.
Kaars eruit gedraait en meteen zichtbaar dat de carb veels te rijk staat. Maar goed daar ga ik nu niets aan doen! Aangezien er een 26mm Keihin pwk onderweg is.
Ook mini led knipperlichten binnen gekregen voor aan de voorzijde en een achterlicht met knipperlichten, remlicht, gewoon licht en kentekenplaat verlichting met houder in 1 unit. Beschikken allemaal over e keurmerk. (Allemaal in China besteld)
Deze ga ik uiteraard aansluiten op de originele Ktm kabelboom.
Voorlamp die ik in de kap ga bouwen is nog onderweg
Zal snel even wat foto's plaatsen!
Wel 1 vraag: voorwiel lagers voor dit xtreme frame zijn die ergens verkrijgbaar? Of een kwestie van eruit halen opmeten en ergens bestellen?
Re: Ktm Duke Quad
dr staat een nummer op het lager daarmee kan je zo nieuwe bestellen
Re: Ktm Duke Quad
maar ik ben ook nog steeds inde war een pwk is een 2 takt carburateur een 4 takt dan heb je een fcr carburateur nodig????
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
bonzaiking schreef:maar ik ben ook nog steeds inde war een pwk is een 2 takt carburateur een 4 takt dan heb je een fcr carburateur nodig????
Hoeft allemaal niet, elke carburateur doet hetzelfde. Zit nu ook gewoon een 20mm mikuni 2 takt carb op.
Enige voordeel van zoon cfr is de vlinderklep/gasmechanisme en acceleratiepomp. Maar je kan perfect met een "normale" gaskabel/gasschuif carburateur op een 4 takt rijden.
En een fcr carb is vaak veel te groot. Het is maar 125cc hè.
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Zojuist het achterlicht gemonteerd en "tijdelijk" aangesloten (wacht nog op mijn setje waterdichte kogel stekkers)
Hier de foto's:
Zojuist ook nog 2 keer een 26mm keihin cvk carburateur (rondschuif en vlakschuif) tegen gekomen met iets zoeken in een doos. Had ik dat geweten dan had ik de pwk niet besteld :verymad:
Nu eens kijken wat beter loopt. 4 takt carburateur of 2 takt. Ben benieuwd
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Gister de Carburateur wat ik in een doos vond schoon gemaakt en voorzien van nieuwe pakkingen en o ringen.
Het is een originele Keihin CVK26
Vandaag gemonteerd en het blokje loopt nu heerlijk. Pakt ook lekker op door de acceleratie pomp.
Hier wat foto's:
Alleen de elektrische choke moet ik nog aansluiten. Iemand een idee waar ik deze het beste op kan aansluiten? Contact of??
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Zo vandaag weer verder gegaan!
Koplamp gemonteerd (12v 10w lamp van China :D), en mini knipperlichten geplaatst.
Beugel heb ik met epoxy aan de kap vast geplakt. Vind ik mooier dan gat boren en met bout vastmaken.
Alles mooi aangesloten met waterdichte kogel stekkers!
Morgen gaan de Kappen in de ktm oranje plastidip.
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
Vandaag weer even wat gedaan:
Led lamp aan de voorbumper gemonteerd en aangesloten op de Groot licht schakelaar.
Ik ben er zeer tevreden mee!
En ja ook dit is weer een lamp uit China! :D
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
De afgelopen avonden druk bezig geweest!
Alle Kappen in de oranje plastidip gezet. Niet het allerbeste resultaat maar ben er tevreden mee. Nu alleen nog ktm stickers erop.
Ook nieuwe foam Luchtfilter, tank ontluchting, killswitch, stuurrol en Handvaten erop.
Hier foto's hoe hij er nu bij staat:
Ga de velgen nog zwart plastidippen en stickers plakken en dan vind ik de looks wel goed!
Re: Ktm Duke Quad
ja zeker een paar goeie banden er op en gaan :crosser:
KennyH
Re: Ktm Duke Quad
bonzaiking schreef:ja zeker een paar goeie banden er op en gaan :crosser:
Ben nog even aan het kijken voor een set banden die voor offroad en weg gebruik geschikt zijn. Tips??
Vind de cst ambush wel een nette band maar weet niet of deze geschikt is?
