Nieuwe Can Am Outlander 500 L MAX opgehaald.
Quadrijder2
Re: Nieuwe Can Am Outlander 500 L MAX opgehaald.
Bericht door Quadrijder2 »
Ik moet die lier toch maar snel aanschaffen :)
ukachitalu
Bericht door ukachitalu »
bij gebrek aan centjes neem ik wel eens een touw of spanband mee, die knoop aan het achterwiel en dan rol je die over je wiel weer op, works every time.
https://www.youtube.com/watch?v=mHyHlLTlP4A
zoiets.
Quadrijder2
Ja das een goeie :) :idea:
Maar nu als ik op zijn kant lig ?
Zonder lier :D
ukachitalu
spieren gebruiken
java
Bericht door java »
Je hoeft niet perse een Warn lier. Zijn goedkopere die beter zijn
Quadrijder2
java schreef:Je hoeft niet perse een Warn lier. Zijn goedkopere die beter zijn
Welke zou ik het best kunnen nemen?
yvesvanhout
Bericht door yvesvanhout »
Heb al gedacht voor bij mij toekomst gericht een "superwinch" te plaatsen.
Neem de zwaardere versie,ben je zeker dat deze het afkan.
Moest je echt steenvast zitten?zie dat je steeds een snatchblok bijhebt en dan heb je dubbele kracht..
Ik bekijk het zo,kost maar de helft van een warn en tog voor op de quad staan te roesten goed genoeg als je het dan die enkele keer nodig hebt
* yamaha wolverine 450 4x4 *
java
Bericht door java »
Laat je informeren door iemand die er verstand van heeft welke modellen er allemaal zijn
AC67
Bericht door AC67 »
Ik bekijk het zo,kost maar de helft van een warn en tog voor op de quad staan te roesten goed genoeg als je het dan die enkele keer nodig hebt[/quote]
juist de goedkopere zullen vaak eerder roesten dan de duurdere.
En dat ze kapot zijn wil je niet ontdekken als je hem echt nodig hebt.
Er zijn o.a. voor warn lieren modderhoezen te verkrijgen zodat je lier minimaal te lijden heeft.
yvesvanhout
Wat gaat er kapot? De wikkelingen van de motor geraken verhit.dus daarom niet de lichtste pakken.je moet kijken naar het gewicht van je quad en de trekkracht van je lier
En een stalen kabel van warn roest even hard als een stalen kabel van superwinch, kolpin etc...
En anders neem je een met een koord ipv kabel
Als je relais droog zit werkt de goedkopere even goed.gewoon iets minder snel. Daarom dat je snatchblok kan gebruiken ook,trekt ze het niet zet je blokje er tussen
Ken iemand met een superwinch ondertussen 10j oud en werkt nog steeds naar behoren...en heeft die de eerste keer gebruikt voor zen quad op de remork te winchen omdat de motor kapot is..
Maar uiteindelijk beslist ieder dit voor zich :wink:
slowco
Bericht door slowco »
Geen stroom nodig en goed voor de fitness...:
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... baEMnMCdew
Quadrijder2
Ja das een goeie. :lol:
slowco
En lekker goedkoop... :D
Volgens mij maakt het merk niet zo veel uit, al zou ik er niet eentje van Alibaba bestellen. Als je maar een lier hebt.
Zelf heb ik er wel eentje van Warn, op al mijn quads gehad. Doet gewoon wat het moet doen en is ijzersterk. Toen ik een keer een quad kocht met een Warn lier waar wat onderdeeltjes stuk waren kon ik bij de dealer gewoon een revisiesetje kopen. Dat is op zich ook wel iets om aan te denken.
Quadrijder2
Ja misschien toch wel het beste.
Ik zal volgende week eens bij de dealer overleggen met de beurt.
