Voorverlichting Yamaha Banshee
Al wat niet in de andere forums thuishoort, maar toch omtrent 4x4 quads gaat...
freshquad
Bericht door freshquad »
Hallo mensen!
Sinds kort heb ik een Yamaha Banshee aangekocht maar nu heb ik een aantal korte vragen.
1. Ik zie dat de meeste hier op het forum 1:40 mengen, klopt dit?
2. Hoe werkt de voorverlichting precies? Ik zie bijvoorbeeld geen draadjes lopen, wellicht zijn deze ooit eens
weggeknipt of iets maar dan weet ik in ieder geval waar ik zoeken moet :)
3. Verticale speling op het achtertandwiel, het tandwiel heeft een speling van een aantal mm naar de richting van
het stuur, is dit gebruikelijk of zijn er zaken die vervangen dienen te worden? (tandwiel en dus ketting zijn wel toe aan vervanging, tanden zijn aardig versleten..)
Tot zover mijn 3 vragen waar ik graag antwoord op zou willen hebben.
Alvast bedankt!
Jason McCoy
Re: Voorverlichting Yamaha Banshee
Bericht door Jason McCoy »
1 klopt.
2 bedrading loopt altijd van accu naar schakellaar naar lamp en terug naar de accu. Je moet dus zoeken of er ergens draadjes zijn.
3 speling hoort niet
Onder voorkap, vlakbij de lichtbeugels horen stekkers te zitten voor de twee koplampjes.
kleijer
Bericht door kleijer »
Bekijk je achteras lagers zijn die nog oké.
Dan aanhaalt moment bekijken van de 2 lock moeren.
In het service manueel staat het aanhaalt moment.
Mening ligt aan het blok of het nog standaard is.
Normaal is 1:40 goed. Al mengen ook veel 1:33
Vooral goede olie gebruiken.
En inderdaad hoort bedrading te lopen voor de lampen.
Standaard zit er geen accu in.
https://www.google.nl/url?sa=t&source=w ... _v43pUWxSA
Kijk hier voor het draad schema en aanhaalmoment van je asmoeren.
Succes.
Raptor 700 2008. Verkocht.
Banshee 350 verkocht.
Raptor 700 2018 verkocht.
Raptor 700 2009 in bezit.
Renekleijer op Instagram (hier veel foto updates)
Quad team Gelderland. (Volg ons op facebook)
