lier draait maar een kant op.
kevin0106
Berichtdoor kevin0106 » do 30 mei, 2019 19:52
Hallo beste quad rijders.
Ik heb een cfmoto 625 uit 2012 aangeschaft.
Alleen heb ik een probleem met de lier.
Op het stuur zit een schakelaar met in en out erop, alleen reageert deze alleen op out, alleen draait de lier hem dan juist op.
Als ik op in druk gebeurd er niets, terwijl ik hem wel zie vonken binnenin zoals ook gebeurd bij out. Dus hij maakt wel contact heb ik het idee.
De accu is momenteel kapot om te starten, maar de lief draait wel op. Staat dit in verband met elkaar? Dus zou de lier weer normaal werken als ik de nieuwe accu erin plaats? Of moet ik het echt gaan zoeken bij het relais van de lier of de schakelaar op het stuur.
Graag hoor ik wat jullie denken. Bdw de accu komt morgen dus dit zou ik vrij snel moeten kunnen uitsluiten.
java
Re: lier draait maar een kant op.
Berichtdoor java » vr 31 mei, 2019 21:50
Lier aleen gebruiken als de motor draait.
Wat je kan proberen is de stekker van in en uit om te draaien op het relai. Als hij dan wel in of uit gaat is het relai kapot.
Ik snap dat vonken niet helemaal. Zie je echt vonken???
kevin0106
Berichtdoor kevin0106 » zo 04 aug, 2019 12:30
Met het vonken bedoel ik dat als ik de schakelaar wil gebruiken ik wel een vonkje zie dat de bekabeling contact maakt. Alleen bij out doet de lier ook daadwerkelijk iets. En bij in geeft hij ook het vonkje alleen doet hij dan helemaal niets.
Terug naar “4x4 Werkplaats en Tuning”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
