Kymco 300cc atv - start niet meer
Nickv89
Bericht door Nickv89 »
hallo iedereen,
ik heb dus een probleem met mijn quad, het is een kymco 300cc ATV, die word gebruikt als "landbouwvoertuig" bij me thuis voor bij de paarden. die word gebruikt om een klein aanhangwagen met mest te vervoeren.
Foto quad :
http://www.tso-motorrad.de/www/modell/k ... -11_fs.jpg
sind gisteren ik de aanhangwagen had leeggemaakt wilde de quad niet meer starten.
zichtbaar kenmerken:
- elec. start werkt niet meer
- toeter werkt niet meer
- standaart verlichting en grote verlichten werkt ook niet meer enkel de klein signalisatie lichtjes
- display krijg ik niet op de zien ook niet al ik de knop verdraai om de verlichting te gebruiken.
en als ik pook in high of in low zet geeft display ook niets weer.
Voorbeeld display:
http://www.atvriders.com/images/kawasak ... d-dash.jpg
- pinkers links en rechts doen het ook niet
- 4 pinkers te samen werken wel
Dingen die ik getest heb:
- batterij werkt
- zekeringen werken
- contactslot maar gaf soms moeilijkheden met uitmeten door klein beschermlaag die erover ligt.
- onlangs nieuwe bougie ingestoken omdat vorige kapot was en niets meer doorgaf.
iemand een idee wat zit zou kunnen zijn?
of tips die ik eens zou kunnen uittesten?
Alvast Bedankt
Groeten
Scrambler500
Re: Kymco 300cc atv - start niet meer
Bericht door Scrambler500 »
Ik ben zeker geen specialist, maar heb hier al een aantal zaken geleerd op het forum.
Je zegt dat uw batterij werkt, maar hoeveel volt heeft ze nog? En hoeveel Ampère heb je wanneer je de quad probeert te starten? Kan zijn dat het te laag is om hem nog in gang te krijgen.
Heb je een trekstarter op uw quad? Je kan ook proberen om uw quad te starten met startkabels. Als dat lukt is het toch uw batterij die dood is? Het kan zijn dat uw batterij te droog is komen staan waardoor de platen intern zijn krom getrokken waardoor ze contact met elkaar maken en zo treedt er kortsluiting op in uw batterij.
Succes ermee.
P.S.: Ik zie dat je hier nieuw bent. Men apprecieert het hier als je u eerst even voorstelt in het daartoe bestemde topic i.p.v. meteen met de deur in huis te vallen. :idea:
Quadrijden geeft mij een gevoel van vrijheid en genieten...
jroelofs
Bericht door jroelofs »
Is dit probleem ooit opgelost.?
en wat was dan het probleem.?
En had u ook verlies in vermogen.
Ik heb zelf een mxu 50. en ik kan geen grootlicht meer gebruiken en is het net of hij te veel lucht of benzine krijgt waardoor hij slecht loopt en me constant noodzaakt om even stil te staan. en te wachten.
Ook is hij L BIJ 5 verschillende gespecialiseerde monteurs geweest en nogsteeds doet hij het zelfde.
Niemand heeft een idee wat het is.
groetjes jessie
