Re: Java's Cfmoto x5: Verkocht!
java
Re: Java's Cfmoto x5: Gevonden voorwerp
Bericht door java »
En we rijden weer.
Wat ik binnen heb gekregen.
Olie voor blok en Diff.
Olie filter
Lucht filter
En het aller belangrijkste 2x de aandrijfriem.
Was nog een klus op zich om die er om te krijgen. Maar hij zit Afbeelding
Ook de olie vervangen dit kwam er uit.
Even op de dijk geweest om uit te proberen en om te genieten.
Kom ik er achter dat ik waarschijnlijk een kabeltje heb los getrokken, die de km stand en snelheid aan geeft. Dus wordt vervolgd.
Edit: ja, kabeltje los. Dus alles werkt weer.
Bericht door 300 »
Mooi dat de pech weer is opgelost.
Prachtige foto met de waddenzee als achtergrond.
De motorolie en filter haal ik bij Bernard Motoren Dokkum.
java
Bericht door java »
Daar komt mijn helm weg
java
Bericht door java »
Na een verdien de week vakantie (heb nog een week vrij :wink: )
Maar is de parkeer rem geprobeerd op te spannen. Vind het wel handig ipv een steen.
Maar helaas mocht dit niet baten dus maar los draaien. Dacht ff twee boutjes los maken maar ....
Tot mijn verbazing moest de complete aandrijf as los gemaakt worden :verymad: en de remklauw zo dat je de parkeerrem samen met de remschijf er af kan pakken.
Wat blijkt parkeerrem blokken helemaal zacht en pulverig. Had wel gemerkte bij het proef rijden dat het niet werkte maar dacht zou wel opgespannen moeten worden.
Ja dus ook nieuwe remblokken op de achter rem.
P.s. Wat is een goed merk voor koelvloeistof?
java
Re: Java's Cfmoto x5: Filmpje!
Bericht door java »
java
Bericht door java »
Even op Lauwersoog kijken gisteren. Resultaat: Mijn motorpak is water dicht! en de quad valt soms weg bij 85 km/u. Donderdag de carburateur schoonmaken of zou het wat anders zijn. Bij 60 heb ik er geen last van.
Link
En een vraag je voor de kenner:
Op http://www.nnqc.nlheb ik gelezen dat er iets zou zijn met een lekkende deksel (gaat daar wel om een 2 cilinder als ik het goed lees) Het zou op gelost zijn met een carter ontluchting. Nou zit de carter ontluchting (normaal zit het op het luchtfilter volgens mij) met een trekbandje op het frame en de aan sluiting op het lucht filter is dicht gemaakt. Bij het kijken naar de quad viel het mij al op. Gevraagd aan de eigenaar die zij dat hij hem zo terug had gekregen na een onderhoudsbeurt.
Hoort dit zo?
java
Bericht door java »
Jaja, engine ice er in. En hand kapen.
Het wegvallen is ook op gelost hooft sproeier zat bijna dicht.
Re: Java's Cfmoto x5: update
Goed bezig!
Bericht door tjobbie »
:stupid:
Lekker bezig joh!!!
java
Bericht door java »
Koffer besteld bij Quadwise. Misschien een beetje aan de grootte kant maar booie. Kan de compoundboog en mijn kettingzagen ook in van daar.
En volgens mij heb ik geen gekke prijs betaald voor mijn X5 . http://link.marktplaats.nl/m844864815
AC67
Bericht door AC67 »
Welke heb je bestelt?
java
Bericht door java »
dutchmoose schreef:Welke heb je bestelt?
Kolpin outfitter box.
Laatst gewijzigd door java op za 03 jan, 2015 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
AC67
Bericht door AC67 »
ok,de outfitterbox.Wel vastzetten met de beugels als je niet hoeft te wisslelen,Ik zou niet te zeer vertrouwen op de vast zet straps.die gaan makkelijk los.hij zit beter vast met de beugels.wat betreft de fuelpacks,als je wat langere tochten maakt en met meer mensen rijd kan het handig zijn.Soms zijn de tanks wat kleiner van de andere quads of motoren.
java
Bericht door java »
De Koffer. Er zaten 4 spanbandjes en twee 2 U bouten bij. Bij de koffer kreeg ik ook nog een cargo spin en een sleepkabel van 4,5 meter
Sommigen van jullie hadden het al gelezen op Facebook maar mijn luchtfilter slang was gekrompen.
Oud:
Nieuw (veel soepeler)
Onderlaatst bij het demonstreren van de trekstart hielt ik het koord in mijn handen. Blijkt dus de drum kapot te zijn waar door het koord is weg geschuurd.
