Tgb km teller niet goed
Hallo
Mijn tgb geeft de km teller teweinig aan iemand ervaring mee
Gr. Dennis
Gr. Dennis
Laatst gewijzigd door dennis1989 op zo 10 aug, 2014 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Tgv km teller niet goed
Heb je kleinere banden dan er origineel op zitten? Zijn de banden misschien versleten? Hoeveel km zit hij fout dan? En is t op alle snelheden of dat niet?
Mijn renegade geeft als ik 80 op garmin rijd op de teller aan 86 maar als ik boven de 100 kom dan gaat hij steeds beter kloppen.
Ps. In de titel staat tgv, je kunt dat aanpassen door je eerste bericht te wijzigen. Iets meer kans dat mede tgb rijders je bericht openen
Re: Tgv km teller niet goed
Niet alle tellers zijn 100%.Hoe groot is de afwijking?
Zijn er een andere maat velgen of banden ondergekomen?
Iedere teller heeft wel een kleine afwijking.tot 3/4 km/h verschil is niet zo vreemd.
Is opnieuw in te stellen.
Gewoon deze 2 knoppen ingedrukt houden en je kan alles opnieuw instellen, dus ook de bandenmaat
Hope it helps
Hope it helps
Re: Tgb km teller niet goed
Mijn km teller geeft als ik 90 rij ongeveer 55 aan verder heb ik er niks aan veranderd zal hem eens proberen te resetten hopen dat dit werkt
Bedankt alvast
Gr. Dennis
Bedankt alvast
Gr. Dennis
Bedankt alvast
Gr. Dennis
Bedankt alvast
Gr. Dennis
Even bij de C spelen met de cijfers zoals op de foto hierboven geplaatst en een gps er langs houden als je rijdt.
Is de c de band em maat ofwa?
Orginele banden er nog op, Bighorn 25x8x12?
Zo ja dan zou je C0760 eens in kunnen geven hiermee geeft ie bij mij een prima snelheid aan.
De C is idd de omtrek van je band.
Maar ik zou hem met een gps even gelijk proberen te zetten. Werkt het snelst.
Laatst gewijzigd door jvs op zo 10 aug, 2014 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja de maxxis idd nog met orginelen lichtmetalen velgen
Gr dennis
Gr dennis
ff een tom tom meenemen,kun je het zo vergelijken en afstellen
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
Dat gaat niet want de ts moet waarschijnlijk de c waarde veranderen.Het beste zou zijn om de waarde van een andere tgb met bijna vergelijkwaardige maten banden/velgen te weten en die er in zetten.snelheid meten is niet zo moeilijk maar het is wel noodzakelijk dat je bepaalde maten en waarden weet specifiek voor deze quad zodat de teller het zelf kan berekenen.nelistgb schreef:ff een tom tom meenemen,kun je het zo vergelijken en afstellen
Heeft iemand de originele waarden
Gr. Dennis
Gr. Dennis
Je moet waarden hebben van een tgb met dezelfde banden/velgen.als je tgb origineel is heb je idd de originele waarden nodig maar als de banden/velgen op enig moment verandert zijn van maat heb je andere waarden nodig. maar uiteraard zijn de originele waarden een goed uitgangspunt om alles weer in ieder geval in de buurt van de daadwerkelijke snelheid te krijgen.
- Paul Snip
Is een heel simpel rekensommetje.
90 / 55 = 1,63
Als je nu de c waarde die er nu staat met ca 1,63 vermenigvuldigt, dan ben je er al!
De teller zal dan 1,63 keer zo veel aan geven.
90 / 55 = 1,63
