OPGELOST: km-teller TGB Blade 550 LT 2012
- RubenB
Hallo allemaal
Sinds een aantal maanden bezit ik een TGB Blade 550 LT 4x4 uit 2012.
Inmiddels heb ik al het een ander verbouwt en aangepast. Een lijstje:
- Goldspeed dualgas
- Maxxis Ceros banden
- Oxford handverwarming
- alarmsysteempje type simpel
De quad heeft weinig geheimen voor me, maar er is 1 dingetje waar ik niet uit kom.
Bij mijn vorige, een Blade 250, kon ik de omtrek van de kilometerteller aanpassen. Dit is de welbekende Acewell teller.
Maar de 550 heeft een andere teller. En met geen mogelijkheid krijg ik de omtrek aangepast.
Eigenlijk heb ik twee vragen. Is het uberhaupt mogelijk deze aan te passen? En zo ja, hoe dan?
Zelfs enkele experts kunnen mij niet verder helpen, wellicht dat iemand een goede service manual heeft waarin het staat beschreven.
Alvast dank voor de reacties.
- Goldspeed dualgas
Laatst gewijzigd door RubenB op ma 29 dec, 2014 07:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Help, experts radeloos: km-teller TGB Blade 550 LT 2012
GPS pakken en dan meten. Dan heb je de echte km. Dan kan je vergelijken. Want bij de cf kan ik het ook niet vinden. En met de overstap van 25 naar 26 " banden. Geeft mijn teller de juiste snelheid aan. Ipv 5 km extra
- RubenB
Het probleem is niet dat ik niet weet hoe ik de snelheid moet meten. Dat kan ik zelfs met mijn horloge, zit een GPS-ontvanger in. Maar ik weet niet hoe ik de teller aan moet/kan passen. Er zit naar mijn smaak teveel verschil in, zo'n 9 km/u.
Alle knopcombinaties heb ik al geprobeerd, in alle modes. Wellicht dat er een truucje voor is, maar het zou ook kunnen zijn dat het gewoon niet kan.
Werkt deze teller bijvoorbeeld met een sensor of magneetje op de as, of zit deze in het motorblok of iets dergelijks.
Wellicht dat een stroomschema meer duidelijkheid kan bieden. Liefst natuurlijk een fatsoenlijke omschrijving, maar ik zou al lang blij zijn als ik wist of de teller uberhaupt in te stellen valt. Het enige wat ik kan aanpassen is de tijd....
- Paul Snip
Hoe is je Duits?
Anders eens zoeken, danwel vragen op het Duitse TGB forum:
http://www.dastgbforum.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trouwens...als dit je grootste probleem is...dan moet jij een heel gelukkig man zijn
- Paul Snip
gevonden:
Ich habe lange Zeit probiert , und hatte dann irgendwann Erfolg! Hier meine Ergebnisse:
Reifenumfang einstellen:
- Zündung ausschalten
- Mode- und Reset-Taste gedrückt halten und dann die Züdung einschalten
Jetzt steht im Disply Cxxxx. Nun kannst du mit Mode von einer Stelle zur Anderen springen. Mit der Reset-Taste kann dann der Wert verändert werden.
- Zündung ausschalten und der Wert wird gespeichert.
ik weet niet of je hetzelfde display hebt als mijn blade 425... maar bij mij zit hij even verder in het menu als het instellen van de tijd R0760 ofzo... dat is dan de omtrek in inches ( 76 inch in dit geval )
- Paul Snip
Opgelost, bovenstaand methode is voor de nieuwe teller de enige methode
- RubenB
Helemaal geweldig, Paul!!
Ik ga het straks als het wat licht is buiten gelijk proberen.
Edit: dit is inderdaad de oplossing. De achterband heb ik opgekrikt en de omtrek gemeten. Dit was 2070mm. Vervolgens heb ik 2070 gedeeld door 2,54, aangezien er in inches wordt gerekend. Hieruit kwam 814,97, afgerond 815.
De oude waarde was c0800, de nieuwe is geworden c0815. Vanmiddag even een proefrit met GPS om te kijken of de snelheid op de teller daadwerkelijk met de GPS overeen komt.
Re: OPGELOST: km-teller TGB Blade 550 LT 2012
Zo wat fijn, zo zien we de voordelen weer van een forum!
Can-am outlander L 570 max
