TGB 425 ploft als hj warm loopt...
djeffvanh
Bericht door djeffvanh »
Hey Guys,
een tijdje geleden, maar ondertussen een TGB 425 aangeschaft,2dehands.. (foto volgt)
Als hij warm wordt begint hij te ploffen en durft hij uitvallen.. iets met de koeling?
Weet er iemand een goede garagist in de buurt van Gent?
Thanks J
Paul Snip
Re: TGB 425 ploft als hj warm loopt...
Bericht door Paul Snip »
Ik zou eerst de klepspeling (laten) controleren.
djeffvanh
hey thanks vr de reactie,
nu wil hij niet meer starten, ratelend geluid uit de starter..starter eronder uitgehaald en rechtsreeks geprobeerd, draait mooi rond..... grrr..is gelijk dat hij tussen neutraal en "hi" stand staat ....
als ik hem in in vitesse zet, kan ik hem gewoon vooruit rollen ...help.. is met de koppeling ofzo?
thx J
Paul Snip
Dat is de vrijloop van de startmotor. Die zit op de krukas achter het vliegwiel. Hiervoor moet het blok gedeeltelijk uitelkaar. Dit is één van de bekende zwakke punten van de TGB's.
djeffvanh
hey thanks vr de snelle reactie!
kostelijke grap om te laten doen?
Weten jullie iemand inde buurt van Gent?
tx j
yvesvanhout
Bericht door yvesvanhout »
Voor het ploffen en uitvallen...als het met een carbu is deze een keer uitkuisen.
Heb dit bij men wolverine ook voorgehad en na uitkuisen probleem opgelost
* yamaha wolverine 450 4x4 *
djeffvanh
Vandaag quad terug gehaald van deliege.. Vrijloop gefixt en schakelen doet hy goed.. Die vrijloop zag er niet uit..heel de motor vol stukken...Carb opnieuw afgesteld..ma na warm draaien weer inhouden en stilvallen..krijg hem terug gestart met choke vol open.. Als ik gas geef valt hij weer stil.. :verymad:
yvesvanhout
Afgesteld.maar is hij ook uitgekuisd?
Zonder volledig proper te zijn kan je een carbu niet afstellen
Volledig uiteen halen en door de sproeierkes gaan (alleen is door blazen is soms niet voldoende) want hier kan ook al eens afzetting op gebeuren...
djeffvanh
:crosser:
Carbu gekuist... En draaien als een klok!! :applaus:
Thx
ukachitalu
Bericht door ukachitalu »
ik heb bij zon ding ook meegemaakt dat de tank vacuum trok, dus als je de dop er af haalt en hij start weer, dan weet je het!! gewoon een tip!!
djeffvanh
heb al een speciale tankdop met gaatje in aangeschaft, was de carbu die vuil was, draait perfect nu
