Can am houdt in
Dimitri01
Can am houdt in
Bericht door Dimitri01 »
Hallo
Onlangs een Can am 800 outlander Ltd aangekocht bij testrit reed hij goed niks op aan te merken.
Echter deze voormiddag na 2u rijden begint hij ineens te stotteren en ploffen. Alles nagekeken olie ok water ok.
Batterij plus stond los en inlaat klem achter gasklephuis stond los deze vastgevezen.
Terug op weg naar huis nog geen verschil in houden schokken stil vallen rood lampje check engine gaat branden.
Iemand hier bekend mee?
Mvg Dimitri
Paul Snip
Re: Can am houdt in
Bericht door Paul Snip »
Benzinepomp te weinig opbrengst?
Schijnt vaker voor te komen ;-)
slowco
Re: Can am houdt in
Bericht door slowco »
Paul doelt waarschijnlijk op dit topic:
viewtopic.php?f=48&t=48461
Even doorlezen en kijken of het herkenbaar is.
Dimitri01
Re: Can am houdt in
Ja deze topic had ik ook al gelezen voor ik dit plaatste. Maar voor zekerheid ga ik de 2 bougies eerst vervangen. benzine pomp +- 328$ Hopenlijk is het deze niet.
Re: Can am houdt in
Aan dr achterzijde van het blok zitten 2 of 3 draadjes. Deze geven 1 en ander door aan je computer. Ze willen weleens lostrillen en dan krijg je deze storing. Soms geeft je dash dan aan dat i niet weet in welke versnelling staat
Dimitri01
Re: Can am houdt in
Zondag nog dik uur gaan rijden met quad geen last meer gehad. Ga de bougies toch nog vervangen.
hdraaijer
Re: Can am houdt in
Bericht door hdraaijer »
hallo
Dat probleem had ik in het begin ook de ene dag ging ik aan de tour en was alles goed en de volgende dag was het weer mis,.
Tot op een bepaald moment was het afgelopen en trok hij niet meer dus eind resultaat die brandstofpomp.
In mijn geval was ik daar blij mee want dat was beter als in het eerste geval aangenomen werd ,dat het aan de achterste cilinder lag want dan werd het in mijn geval een veel duurdere grap geweest.
gr hemmo
jurgen1987
Re: Can am houdt in
Bericht door jurgen1987 »
mijn can am heeft ook last gehad van enkele storingen, blijkbaar bleek de compressor van de luchtvering niet goed te werken bij mijn limited
For some of us, there's therapy; for the rest of us, there's Can-Am
Dimitri01
Re: Can am houdt in
Nog een update :
Metertje aangekocht om benzinedruk te meten. Nieuwe brandstof pomp ,benzinefilter,bougies deze in loop van week testen.
Hopenlijk is het hier mee opgelost.
Dimitri01
Re: Can am houdt in
Nieuwe benzine pomp gestoken, probleem verholpen! Iedereen bedankt voor de hulp.
Re: Can am houdt in
Mooi!
