tgb blade 425 4X4 hoe correct starten met startkoord?
bluefoxamazone
Bericht door bluefoxamazone » do 17 dec, 2015 18:43
is er een truc verbonden aan het starten van de quad met de startkoord? Wat ik doe; ik neem het handvat in de hand en trek voorzichtig tot ik spanning voel. Vervolgens geef ik een geciviliseerde ruk aan de koord. Vaak start de machine vrij snel, maar in sommige gevallen krijg ik me daar een ruk aan de koord dat mijn hand er van pijn doet.
Misschien doe ik iets fout of moet ik ergens een hendel of een knopje inhouden of zo? Van de handleiding wordt ik niet veel wijzer? Ik vermoed dat daar toch een soort van automatische decompressor ingebouwd zit of zo? Bij mijn Honda motorfiets moet ik de kickstamper steeds volledig tot boven laten terugkeren anders krijg ik ook een kickback...
Of is er iets ontregeld of defect? Wie kan helpen?
alvast bedankt!! :applaus:
dutchgun
Re: tgb blade 425 4X4 hoe correct starten met startkoord?
Bericht door dutchgun » do 17 dec, 2015 20:35
Nee hoor, je doet het goed. Met 1 hand trekken tot je grote weerstand voelt. Touw helemaal in en in 1 ruk snel helemaal uit trekken. Daarna direkt touw loslaten. Er zit niks op wat de decompressie regelt.
Maar waarom start je met touw ?? Is eigenlijk alleen voor noodgevallen bij geen stroom. Het trekkoord van TGB is niet sterk; wil nog wel eens afbreken. Ook het mechanisme van de handstart is niet het sterkste punt. Is derhalve enkel te gebruiken als het echt moet. Is trouwens een pokkenwerk.......
Yair
Bericht door Yair » do 17 dec, 2015 21:23
Ik had het ook op mijn Ozark en het was echt een pokke klus idd.
In de tijd dat ik hem had heb ik het een keer voor de "lol" gedaan en daarna nooit meer. :D
_____________________________
Paul Snip
Bericht door Paul Snip » vr 18 dec, 2015 10:41
Er zit een automatisch decompressie nokje op de nokkenas. (Zoals bij bijna alle dikke 1 cilinders)
De trekstarter is alleen bedoeld voor nood. Meestal is hij na een paar keer gebruik dan ook stuk.
bluefoxamazone
Bericht door bluefoxamazone » za 19 dec, 2015 19:41
ok, dank collega's,
ik zal er idd. spaarzaam mee omgaan dan.
Het lijkt inderdaad niet het meest betrouwbare ontwerp...
grtz, :applaus:
bkk
Bericht door bkk » ma 21 dec, 2015 16:44
helaas kan ik je uit ervaring vertellen dat hij erg snel stukgaat
als er nog wel iets van lading in je accu zit: koord tegen de kompressie aantrekken, en dan tegelijkertijd starten en trekken, kan net het laatste stukje zijn zodat de startmotor het net wel red. ( heb nu een nieuwe accu dus probleem komt hopelijk niet meer voor )
mx jake
Bericht door mx jake » wo 31 aug, 2016 18:32
Je moet hem juist voorzichtig door de compressie heen trekken
En dan een ruk geven
Lukt met zelfs bij m'n kingquad 750
Koord met twee handen pakken
En je bord leeg eten :lol:
Quadrijder2
Bericht door Quadrijder2 » wo 31 aug, 2016 21:42
Ik heb het 1 keer geprobeerd bij mijn TGB 500 , lekkere terugslag en ik heb nu nog last van pols :)
Gewoon afblijven of bij zeer hoge nood gebruiken.
Can Am Outlander L 500 DPS Max
bluefoxamazone
Bericht door bluefoxamazone » di 20 aug, 2019 13:25
tot scha en schande ontdekt hoe het moet...
trekken tot op compressie en dan koord volledig laten terug intrekken en pas dàn een goede ruk geven. Zo krijg ik nooit terugslag...
grtz
Quadrijder2
Bericht door Quadrijder2 » do 22 aug, 2019 19:02
Ja gelukkig heb ik hem nooit nodig gehad
Ik heb nu een Can Am zit geen koord op. :)
