suzuki kingquad king quad 4x4 lt-a700 xk5 2007 700cc aut
Kjoebie
Bericht door Kjoebie »
Goedemorgen, ik kwam toevallig op dit zoekertje, 4500€, is dit een goede prijs?
Alle tips en info zijn welkom :)
Kenmerken
Bouwjaar : 2007
Motorinhoud : 700 cc
Beschrijving
aangeboden goeie suzuki kingquad
een echt werkpaard700cc 25pk
heeft net 5000 km gelopen
er zit geen kenteken bij
net een beurt gehad
hoop dingen vervangen
remmen voor en achter
stofhoes voor
stabilisatie rubbers
olie's en filters vervangen
4x nieuwe banden bajatrex
opties ;
4x4 met diflock
extra lamp in stuurkap
trekhaak
2 sleutels erbij
alle inruil mogelijk
graag alles aanbieden met foto
r4pt0r
Re: suzuki kingquad king quad 4x4 lt-a700 xk5 2007 700cc aut
Bericht door r4pt0r »
Welkom :D
Ik lees dat er geen kenteken bij zit. Dus ga ik ervan uit dat hij dus geen NL of BE kenteken heeft gehad in het verleden.
Als je hem wilt gaan gebruiken voor op de openbare weg, zal het denk ik een lastig gevalletje worden. Of je moet diep in de buidel willen tasten.
Kjoebie
Bedankt voor de tip, niet aan gedacht :)
Yair
Bericht door Yair »
Suzuki Nl geeft idd geen cvo af, je moet hem dan laten ombouwen in bijv. Duitsland en dat kost aardig wat.
_____________________________
Kjoebie
Yair schreef:Suzuki Nl geeft idd geen cvo af, je moet hem dan laten ombouwen in bijv. Duitsland en dat kost aardig wat.
Domme vraag wsl, maar wat is cvo? Straatlegaal?
Kjoebie
Btw, zag net deze staan: http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... 08179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat zou de Max prijs hier voor mogen zijn volgens jullie?
Lijkt in goede staat en veel extra's...
Yair
Bericht door Yair »
Dat is het papiertje waarmee je hem straatlegaal kan maken hier in NL.
Dat hij nog nooit in de modder is geweest lijkt me stug, de hele radiator behuizing is
bruin uitgeslagen.
Kjoebie
Yair schreef:Dat is het papiertje waarmee je hem straatlegaal kan maken hier in NL.
bruin uitgeslagen.
Oke, ivm 2e zoekertje; aangezien er een BE nummerplaat op staat lijkt me dit geen probleem te zijn? (Ben zelf Belg)
EN het bruinuitslaan, kan voor de rest toch geen kwaad hoop ik? Of wijst dit op iets anders/slecht onderhouden?
Wat is jullie mening verder over de quad zelf, goeie ervaring mee?
Ben zelf nog maar beginneling, maar heb er wel al veel over gelezen hier, mij leek dit wel een leuke...
Yair
Bericht door Yair »
Nee als er al een be plaat op zit dan moet dat goed komen.
Dat bruin uitslaan maakt niets uit, het laat alleen zien dat hij wel in
de modder is geweest. Ik heb dat ook bij mijn Ozark.
King Quads zijn voor de rest goede dingen.
Staf kan je ook het een en ander over de KQ vertellen.
Hier heb je nog een site met info http://www.nyrocatv.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Duck
Bericht door Duck »
die 2de zal wel gewoon in te schrijven zijn hier in België.
Bruin is gewoon modder/vuil dat op een hete radiator is gespat in hier is ingedrongen, dus nooit water of modder gezien is twijfelachtig... Wat niet wil zeggen dat deze een slechte quad zou zijn, daar zijn ze voor gemaakt!
Verder denk ik dat de kingquad wel een goede reputatie heeft, zelf geen ervaring mee!
Lijkt me redelijk correcte prijs voor zo een quad. Correct me if i'm wrong!
