hallo beste mensen hopelijk kunnen julie mij helpen.
heb pas een Yahama raptor 700r gekocht.
hij starten altijd meteen tot ik hem een keer heb gewassen na crossen met hogedruk spuit.
heb bougie al paar x opgeschuurd nieuwe bougie in gedaan warm gemaakt en dan start hij wel weer
maar na een half uur rijden en als ik dan opnieuw wil starten start hij niet.
d8 dat het aan de bobine lag heb een nieuwe bobine op gezet.
maar noch steeds het zelfde probleem.
kan iemand me vertellen wat de oorzaak kan zijn ???
alvast bedankt
raptor 700 start problemen
Re: raptor 700 start problemen
Afgespoten in een wasstraat of met een hogedrukspuit waar je een baksteen mee doormidden kan spuiten?
geeft die een motor storings code aan?
kijk eens in uw luchtfilterbak of er geen water in zit, onderkant van uw filter bak zit een stop die je kunt afnemen voor leeg te laten lopen.
