Yamaha raptor 700 blijft alleen lopen als je start knop inhoud
Geplaatst: zo 08 apr, 2018 15:16
door Hendry22
Hallo mijn naam is Hendry ,ik kom uit eindhoven(Nederland). Ik ben in het bezit van een yamaha yz250f en een yamaha raptor 700.
Mijn vraag is of iemand mij kan helpen met de yamaha raptor.Het zit namelijk zo ik heb de quad helemaal opnieuw opgebouwd omdat het frame een andere kleur heeft gekregen,toen ik de quad wou starten kwam ik er achter dat ik de knop voor hem te starten in moet houden om hem aan het lopen te houden zodra ik de start knop los laat valt de motor ook uit(de start motor loopt dan ook door).
De quad heeft hier voor altijd goed gelopen en alles werkte zoals het hoord.wie kan mij met het probleem helpen ?
Groetjes hendry
Re: Yamaha raptor 700 blijft alleen lopen als je start knop inhoud
Geplaatst: zo 08 apr, 2018 18:39
door Jason McCoy
Je moet je tps resetten. Klinkt alsof je dat niet gedaan hebt
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Geplaatst: ma 09 apr, 2018 08:56
door Hendry22
Wat houd dat presies in ?
Geplaatst: ma 09 apr, 2018 18:54
door Jason McCoy
Dat is je trottle position sensor. Die moet je resetten.
Geplaatst: di 10 apr, 2018 08:58
door Hendry22
Hee jason bedankt voor je reactie maar het probleem zit hem niet bij de tps die staat goed.Zolang ik de startknop in houd blijft de quad ook gewoon lopen zo als het hoord en kan ik er ook mee rijden,alleen de start motor blijft lopen omdat ik de start knop in houd
Geplaatst: wo 11 apr, 2018 19:05
door Jason McCoy
Ja je tps kan wel goed staan maar je moet hem resetten. Anders weet je computer niet hoe die staat en gaat je quad nooit blijven lopen
Geplaatst: do 12 apr, 2018 17:15
door Hendry22
Hoe kan ik de tps resseten? Moet dit met diagnoshe apparatuur of kan ik dit zelf doen ,op internet kan ik er niks over vinden
Geplaatst: di 17 apr, 2018 17:14
door Jason McCoy
Via powercommander instellingen
Geplaatst: di 17 apr, 2018 20:01
door Hendry22
Zou je mischien wat specifieker kunnen zijn ?
De quad is helemaal standaard en zover ik weet zit er geen power comander op
Geplaatst: za 21 apr, 2018 21:12
door Jason McCoy
Ik denk dat je er een kenner naar moet laten kijken want dit los je niet op via een forum.
