waar zit de oliefilter?( yamaha warrior 350)
Stella52
Bericht door Stella52 »
Hallo
Waar zit de oliefilter op mijn quad? Of heeft die er geen?
En nog een vraagske: waarvoor dient het dopje aan de linkse kant van de motor? Moet hier ook olie in? (in het midden van de laatste foto)
Jezus schreef: Hoe vettiger, hoe prettiger!
JohnBeton
Re: waar zit de oliefilter?( yamaha warrior 350)
Bericht door JohnBeton »
op je onderste foto, dat kleine dekseltje boven de schakelpook (met de 3 inbusjes), daarachter zit je oliefilter.
Download de service manual even, dat helpt een stuk: http://rapidshare.com/files/70643443/raptor350.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Stella52
JohnBeton schreef:op je onderste foto, dat kleine dekseltje boven de schakelpook (met de 3 inbusjes), daarachter zit je oliefilter.
thanks voor de info, maar ik begrijp nog niet goed waarom er 2 stopjes zijn om olie in te gieten.
op de voorlaatste foto juist boven de vijs boven "yamaha" en ook nog juist onder de uitlaat op de laatste foto...
ktm_driver
Bericht door ktm_driver »
stella,
waar zie je op de laatse foto een dopje dan?
het potje wat er hangt, is voor remvloeistof voor je remmen zou er geen 10w40 in doen ;)
het zwarte dopje op je blok die moet je hebben om bij te vullen, volgens mij zie ik op de foto 2500 erbij staan,
is dit juist!?
dan motor even warm laten draaien, dan onder aan het blok olie aftab bout los draaien, 10 min laten uitlekken,
ondertussen olie filter eruit, 3imbus boutjes, nieuwe erin!,
alles weer terug draaien (imbusjes, en aftapbout)
dan via het draai dopje met die 2500 erbij , 2,2 liter olie erin doen of gewoon 2, dan pijlen, pijlen als blok gewoon koud is!
dan verder afvullen en weer pijlen
omdat met de aftapplug nooit ALLE olie eruit loopt, gaat er vaak iets minder in dan 2,5 liter
suc6
mx jake
Bericht door mx jake »
dat andere dopje is om naar de merktekens op je vliegwiel te kijken
en er zit nog een oliefilter aan de onderkant van je blok
er zit daar een deksel van ongeveer 40mm die je met sleutel 17 kan los draaien
daar kom je een soort van zeefje tegen, wat je moet schoon maken
dit filter zorgt er voor dat er geen zooi in de oliepomp komt
