ten einde raad remsyteem
Mellos700R
Re: ten einde raad remsyteem
Bericht door Mellos700R »
Gelukkig :)
Nu niet meer aankomen ! :P
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
*Full Carbon Yamaha YZFR1 20cm verlengd!!!
WWW.MCMOTOREN.NL
ik heb dit weekend andere remleidingen gezet en had ook problemen om de lucht er uit te krijgen :chagarijn:
ik heb dan een dokterspuit gepakt ( vriendin is verpleegster die liggen hier bij de massa ) en via een darmpje langs remklauw naar boven gepompt probleem was direct opgelost
nijsluc
Bericht door nijsluc »
yamahakoppel schreef:ik heb dit weekend andere remleidingen gezet en had ook problemen om de lucht er uit te krijgen :chagarijn:
super idee
:applaus:
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Mellos700R
Dat is inderdaad een goede metode die Kris noemt.
Lucht wil namelijk altijd omhoog in een vloeistof.
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
NickB1985
Bericht door NickB1985 »
Ik heb een ander probleem, ik heb druk want de klauwen remmen vooraan zeer zeer lichtjes, druk ik de rem pedaal in voor de achterrem heb ik als ik vooraan rem ook voldoende druk, perfect zelfs maar los ik mijn rempedaal valt de druk vooraan in de renhendel weg :? :? :?
Bij het ontluchten mooie stroom olie in het darmpje en geen luchtbellen.
Iemand een idee??????
origineel is voor en achter een gescheiden systeem. nu heb ik al gehoord en gelezen dat dit door sommige invoerders omgebouwd word in 1 systeem zodat je met de voetrem de voor en achterkant samen kunt bedienen hoe je het juist werkt of MOET werken weet ik niet.
als je de voetrem gebruikt voor de achterkant remt hem bij jou dan ook direct mee vanvoor of is die voetrem dan enkel voor de achterkant :?
NickB1985
Dan remt de quad ook vooraan :wink:
Ik denk dat ik gewoon een T stuk ga bestellen en 3 nieuwe leidingen voor het afzonderlijk te maken want heb ondertussen 3x de normale hoeveelheid olie voor een volledig remsysteem te ontluchten erdoor gepompt en het blijft mislukken :|
