quad start niet meer
michelleke44
Bericht door michelleke44 »
was onlangs aan het rijden en quad viel stil.kreeg hem niet meer aan de praat :|
bougie is schoon...
enz....
alle hulp is welkom :buig:
Re: quad start niet meer
Soort en model quad???
Benzine getankt?
Kraantje open?
Wel een goeie vonk?
Krijgt i benzine?
Bougie nat of droog?
Etc.....
xScorxPiusx
Bericht door xScorxPiusx »
Killswitch goed? :D
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
michelleke44
hurricane 110x (chinese yamaha)
benzine getankt???(of er benzine in zit) of (heb je net benzine getankt = ja) :?
kraanje open=ja (van de benzine dan denk ik)
goede vonk= (heb ik niet aan gedacht zal dit eens nakijken)
krijgt i benzine= hoe kan je dat weten?? :?
bougie=droog
killswitch= goed
groetjes michelleke44
blaster85
Bericht door blaster85 »
als je de bougie droog is krijgt die volgensmij geen benzine... of te weinig benzine dat kan betekenen dat in je carb een sproeier verstopt zit
vonk kan je makkelijk checkken
houd je bougie tegen je cilinder aan en kijk of die vonkt. vergeet niet dat je de bougie beter nie directe met je handen beet kan houden tijdens het checken dan krijg je gelijk een opdonder...
Laatst gewijzigd door blaster85 op za 04 aug, 2012 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
ja klopt.
droge boougie is geen bezine. Dus carb verstopt, of benzine kraan loopt niet door. Slang van de carb af en kijken of dr wat uit stroomt.
michelleke44
hoe kan ik nakijken of het een goede vonk is :?
wat bedoelen jullie met carb :?
(heb totaal geen verstand hiervan) :?
moet ik ook nog even meedelen:
nu zie ik dat er geen olie meer inzit
waar moet ik dat er dan ingieten(foto's komen later)
blaster85
boegie vonkt meestal goed of gwn niet makkelijkste in een nieuwe erin doen meestal ook nie zo duur paar euro
en carb is carburateur dat ding stel je brandstof mengesel samen
edit: geen olie in het blok zeker weten dat je geen vastloper hebt???
Laatst gewijzigd door blaster85 op za 04 aug, 2012 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Olie?? Is 4 takt dacht ik toch? Dan hoeft er geen olie bij.
Mij gok is de carb of benzinekraan verstopt.
blaster85
Ik bedoel dat van het carter en de draaiende onderdelen
Net zoals bij zakie dat het pompje faalt bij een bepaald aantal toeren konstant
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
mmm maar deze blokjes zijn wel ijzersterk hoor
blaster85
Jason McCoy schreef:mmm maar deze blokjes zijn wel ijzersterk hoor
dat weet ik heb zelf ook een chinees gehad blokjes waren gwn goed en heb nog een pitbike (chinees) blokje geen problemen...
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
precies.
michelleke44
allemaal goed en wel maar hoe verschoon je dan je carb of je benzine kraan
blaster85
benzine kraan volgensmij door ff door te laten lopen en je carb even los halen en dan uit elkaar halen en de sproeiers doorblazen en de benzine die in het bakje zat gooi ik meestal weg of is al verdampt
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
