raptor 700 vastgelopen iemand ervaring met bigbore ?
Re: raptor 700 vastgelopen iemand ervaring met bigbore ?
Misschien de run stop schakelaar op het stuur
Vergeten
Heb je geen foto van de spullen die je nieuw hebt
Cuervo is serieus materiaal
thadave
Bericht door thadave »
run stop schakelaar zit er niet op .
helaas heb ik geen foto s meer telefoon waar het opstaat ben ik in ibiza kwijt geraakt :?
vroeger zat er wel een killswitch op die heb ik verwijderd zal morgen eens kijken of dat kabeltje nog ergens loopt .
maar hoor je de benzine pomp dan ook niet lopen mocht er in dat circuit iets verkeerd zitten ?
Die hoor je dan wel. Alles doet t dan alleen slaat i niet aan. Run schakelaar zit er normaal wel op. Heb je een powercommander? Heb je die op de juiste manier aangesloten?
kleijer
Bericht door kleijer »
Corrosie in het contact slot stekkertje al 4 maal gezien bij een raptor 700.
Wie weet even bekijken kan geen kwaad.
Raptor 700 2008. Verkocht.
Banshee 350 verkocht.
Raptor 700 2018 verkocht.
Raptor 700 2009 in bezit.
Renekleijer op Instagram (hier veel foto updates)
Quad team Gelderland. (Volg ons op facebook)
thadave
dank jullie wel voor het meedenken , powercommander heb ik ja .
ik zal alles straks eens even nalopen en ook het contactslot bekijken en de stuurschakelaar !
ik hoop dat ik het monster gestart krijg .
Op een 700 kun je de stekker van de pcv in 2 verschillende stekkers stoppen. Je zult de 1e niet zijn die t verwisseld
thadave
ben te einde raad !
heb alles nagelopen , dynatek ontsteking ertussen uit gehaald (die had ik als laatste ertussen gezet en nog niet mee gelopen)
vervolgens powercommander er tussen uit gehaald (daar heeft die in het verleden wel mee gelopen zat er nog gewoon tussen dus)
als ik hem op contact zet gebeurt er helemaal niks behalve dat het dashboard brandt de claxcon werkt en de verlichting .
dus geen relais wat je hoort en geen benzine pomp .
zekeringen zijn allemaal nog goed !
alle verbindingen nagelopen en stekkers zitten allemaal goed .
ik weet het niet meer , heeft 4 jaar stil gestaan en is lopend weg gezet behalve dat het blok vast hing dan !
alle hulp is welkom .
groet een mede quad liefhebber
Ik zeg meten
mx jake
Bericht door mx jake »
Neutraal schakelaar???
Tipoverswitch ??
Fout meldingen op display???
thadave
display geeft geen foutmelding neutraal schakelaar werkt gewoon denk ik geeft gewoon een melding op display als hij in de neutraal staat , tip overschakelaar weet ik niks van hoe en wat ?
Top over zit die niet op de accu bak ?
mx jake
En dat vraagt DE 700 specialist :lol:
Zit idd op de accu bak
Let er even op dat hij niet ondersteboven gemonteerd zit
Klinkt raar maar heb pas een 450r gehad voor servicebeurt
Ding starte met geen mogelijkheid
Sensor verkeerd gemonteerd :x
En de eigenaar maar roepen
Ik heb nergens aangezeten hoor
thadave
tip over switch ben ik nooit aan geweest heb hem eens bekeken zie er niks aan !
ik geef t op , ik ga zaterdag lekker een weekje op vakantie .
ik breng morgen de quad naar mvquadparts , hopenlijk loopt die als ik terugkom van vakantie !
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
de zekeringen van je startrelais zijn nog goed ?
Reageert hij als je de 2 schroeven van het relais verbind met bv. een schroevendraaier ?
thadave
zekeringen waren nog goed ! bedankt voor alle hulp , morgen word die weg gebracht dan mag iemand anders de eer hebben om het beest tot leven te wekken !
ik hoop dat t blok goed in elkaar gezet is geworden en dat de kleppen niet de zuiger raken etc
