polaris 525 outlaw start probleem
flyingutchman
Bericht door flyingutchman »
hallo
ik heb een polaris 525 outlaw
zoals de titel al zegt hij start niet meer
wat het is weet ik niet vandaar mijn vraag hier
afgelopen zondag starte hij gewoon in 1x zoals altijd
na ongeveer 1.5 uur touren met een goeie vriend van mij stopte wij even om na te praten en ieder ons eigen weg te gaan
en toen deed de mijne niks meer
eerst dacht ik dat de accu dood was omdat als ik op de startknop druk viel het neutraal lampje weg
maar er gebeurde verder niks geen geluid niks
het lampje komt dat erg dim weer terug
de quad naar huis gesleept
verder naar gekeken accu is naar mijn weten goed
als ik de startknop ingedrukt hou hoor ik na een poosje een klik
dat kwam achter de accu vandaan bij de relais van de startmotor
relais stuk
startmotor vast
of iets anders....
kan iemand mij helpen of in de juiste richting wijzen
ik vind dit erg vervelend ivm alle otr ritten nu
mvgr Tj Heidinga
YAMAHA WARRIOR 350 [SOLD]
POLARIS 525 OUTLAW IRS [OWNER]
Banshee77
Re: polaris 525 outlaw start probleem
Bericht door Banshee77 »
Probeer eerst de accu , kunt hem met startkabels met de auto overstarten. Mocht ie het dan nog niet doen kun je verder gaan zoeken. Eventueel een keer met steel van hamer op startmoter tikken mocht je het idee hebben dat die blijft hangen.
michelpet
Bericht door michelpet »
relais van de startmotor heb ik het id spoel zal wel stuk zijn en sluiting maken waar door je lampje uit gaat en accu plat gaat.
flyingutchman
ik zal inderdaad voor de zekerheid de accu even na meten
ik ben niet zo fan van op startmotoren slaan het is geen auto uit de jaren 70
kan ik hem ook op een andere manier testen
de relais van de startmotor hoe kan ik controleren of deze stuk is zonder direct een nieuwe te bestellen
slowco
Bericht door slowco »
Heb je hem niet gewoon even aan proberen te duwen? Of inderdaad met startkabels aan een auto gehangen?
Hoeveel volt geeft de accu aan? Als je net een lange tijd gereden hebt moet dat boven de 12,5V zijn.
yvesvanhout
Bericht door yvesvanhout »
Als je met startkabels probeert en start is het de batterij
Als je zoals eerder vermeld.met de steel(niet de hamer zelf) op de startmotor tikt(niet meppen) en hij gaat plots wel weet je dat het de motor is die vast zit.
Er is niets mis mee om het op deze manier te testen, het us gewoon met die shokjes dat de startmotor plots wel werkt.
Voor de startrelais te testen.soms kan je meten of hij door geeft of niet.
Maar soms geeft deze wel door maar onvoldoende...eventueel in een goed startende quad monteren en zien of het probleem daar ook is.
* yamaha wolverine 450 4x4 *
mx jake
Bericht door mx jake »
De polen van je relais door verbinden met een oude schroevendraaier
Dan weet je of het je accu of je relais ls
flyingutchman
hallo
het is even geleden dat ik voor het laatst reageerde
maar ik heb het opgelost :mrgreen:
eerst had ik een andere startrelais gekocht
deed en na dat ik die verwisselde deed hij niks anders dus de oude er weer op gezet (dat was een sneue 30 euro)
toen toch maar een startmotor besteld
meerdere dealers gebeld
blijkt het prijs verschil enorm te wezen en ben dus ook blij dat ik hem niet bij de eerste dealer had besteld
toen had ik de start motor gewisseld
denk je niet moet het goed zijn
nu begon dat startrelais weer te tikken maar anders dan eerst
was de accu in de tussentijd stuk gegaan door de kou :x
dus auto ervoor startkabels er aan en hoppa 2de keer starten en hij liep direct weer mooi rustig
uiteraard accu ook vervangen
en heb inmiddels de eerste offroad rit er alweer op zitten vorige zondag in eext :bier:
starten en lopen super
:crosser:
ik wie iedereen bedanken voor het reageren het het meedenken
danku :applaus:
