Zoals belooft geef ik jullie mijn review van de CARB TM36 MIKUNI.
Aanpassingen nodig:
1) Rubber aansluiting richting motor moet je 4mm afsnijden zodat de carbu er helemaal in kan en beter spant = spant beter dan stock.
2) Luchtbak 2cm naar voren schuiven zodat deze ook past = prima
3) Nafttank moet je ongeveer 5mm verhogen d.m.v. plastiek of rubber op de steuntjes van de nafttank onderaan te plakken vooraleer de tank terug vast te maken = prima
4) Je handgas of duimgas heeft en andere kabel nodig met een groter eindstukje want de originele is te smal = heb zelf iets DIY gedaan
Enkele foto's van de carb :
RESULTAAT:
Veel beter low end = niet normaal
Mid super rocket = veel beter
Top end = Blijft trekken
Als je hem besteld bij www.grobmotorik.de moet je gewoon zeggen wat je hebt van quad en opties.
Hij was direct goed afgesteld en stond er echt verstomt van want heb andere sproeiers geprobeert maar beste stak erin.
Mijn Afstelling:
Pilot : 15
Mainjet : 135
Naald speciaal XR440
Benzine vijs = 1,5 toeren
Salukes en hopelijk helpt het voor de volgende, dus resultaat dubbel zo goed als ervoor !!!!!!
PRIJS: 208EURO CARB+5 MAIN JETS + 15EURO VERZENDKOSTEN
