bouten spoorverbreders
Geert
Bericht door Geert »
ik heb spoorverbreders laten draaien uit ERTALON, maar wat zijn de beste bouten om te gebruiken.
Ik heb 5 cm achter en 3 cm voor.
o,ja het is een nieuwe blaster
Geert.
B@ckBone
Bericht door B@ckBone »
12.9 bouten , zijn alleen niet gooedkoop . Pakweg 50 € voor 8 stuks
Hanzie
Bericht door Hanzie »
10.2 of 8.8 is ook goed... zolang je geen sprongen van 40m gaat maken ofzo.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Geert
De hardheid van het staal is bekend, ik kan deze zeer voordelig krijgen.
m'n zwager zit in die handel.
wat ik eigenlijk wilde weten hoe je de bouten vastzet in de naaf.
aan de originele bouten zit een kartelrand en op evt langere niet.
iemand ervaring met dit probleem?
Geert
B@ckBone
ja , moet je je weinig van aantrekken , je moet wel natuurlijk PASSENDE bouten hebben .
Ik heb daar naar alle boutenwinkels voor gebeld , en langere bouten met die kartelrand is onbestaande ..
Niets van aantrekken dus
elsinore
Bericht door elsinore »
8.8 hard zat 12.9 of 10.8 is nonsens
probleem is dat het gat in je naven 12 mm zijn en die in je velgen 10 dus of de gaten in je velgen opruimen naar 12mm of vulbusjes(dia 10-12) van 10 mm breed in je naven.
gewoon normale 6 kanten gebruiken aan aan de achterkant met en kromme sleutel vasthouden bij aandraaien, je haalt ze toch niet vaak los.
denk aan je veer voorspanning bij je voorveren die worden nu harder ingedrukt.
succes,
mark.
hoe zijn de nerfbars????
Geert
Nerfbars net uit doos gehaald.
Zijn helemaal goed.
ga vanavond de nerfs en verbreders monteren.
ben alleen op jacht naar achterbanden.
Geert
B@ckBone
ik heb nog een set originele velgen met banden voor 250 € en zijn vonkelnieuw van een YFZ
Zijn dunlop banden en het profiel kan je bekijken bij het topic " hij is er , hij is er , mijn YFZ"
groeten
Kenny
