blijkt dat er filter olie op mijn uitlaat druppelt.
Standaard nooit last van gehad .
Is dat normaal,en hoe komt dit
(heb wel gewoon mijn deksel erop )
Jan
Goh,dat ik zelf daar nooit van gehoord had,B@ckBone"]Ooit gehoord van teveel olie ?
Idd dit is het dus, heeft dus niets te maken met de filterolie !JAN15-10 schreef:Kijk daar heb ik al meer aan![]()
Bedoel je,Nikolas,dat als de druk int carter te hoog zou zijn,hieruit olie omhoog kan stoten naar de filter bak ?
Pijl staat idd. op max,mss toch iets te veel bijgevuld![]()
Bedankt![]()
Jan
