lampje temp bij kfx of ltz 400
quadboy
Hoikes , ik ben van de week in pan gevallen met men quad kfx 400. Hij viel zomaar stil . Normaal als je het contact opzet gaat het neutraal lampje EN het temperatuurlampje branden. Dit van de temperatuur brand maar heel af en toe en dan start hij ook , maar als het lampje niet brand start hij niet . Na 10 meter rijden valt hij weer stil . Ik heb alle verbindingskontakten al los gehad en zuiver gemaakt , maar nog niks . Weet iemand buiten de kontakten op de radiator nog kontakten zitten die de "start" onderbreken ??????? koppeling - en start kontakt werken prima ???????
quadboy
Re: lampje temp bij kfx of ltz 400
weet misschien iemand waar ik het elektrisch schema kan raadplegen ???
op www.dqt.be staat de sevice manual
daar staat normaal het schema in
je moet eens kijken of dat er nergens een kabelke door gescheurt is? want dat kan zijn dat dat dan tegen de kader komt, vooral onder de zadel die kabels wat van de baterij komen juist onder de plastiek
ne maat van me heeft dat ook eens voor gehad
witte yfz 450 06
het zijn de WHEELY'S van vroeger niet meer
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
Stolenquads Europe
quadboy
er waren er twee door aant schuren ,ik heb deze goed aan elkaar gezet en alles na gekeken op doorschuren , maar nergens iets te vindenS.W.A.T. schreef:je moet eens kijken of dat er nergens een kabelke door gescheurt is? want dat kan zijn dat dat dan tegen de kader komt, vooral onder de zadel die kabels wat van de baterij komen juist onder de plastiek
maar alvast bedankt voor de tip .
peet #77
staat uw quad dan warm of koud bij mij was voruge week de zekering door lampje brande maar schroef hing niet aan
die zekering zit ook onder uw bezinetank
quadboy
iedereen al bedankt voor het " nadenken " en reageren maar ik ben er nog nie uit , waarschijnlijk de cdi blok kapot , ga het morgen proberenpeet schreef:staat uw quad dan warm of koud bij mij was voruge week de zekering door lampje brande maar schroef hing niet aan
thanks iedereen al , maar moest iemand ooit dat probleem gehad hebben laat gerust weten
bay bay
is er niemand bij u in de buurt die ook een kfx/z400 heeft dan kunt ge die eens vervangen? ik en de maat van me hebben dat ook eens gedaan die zijne ging ook niet meer en toen alles wat wij dachten wat stuk zou kunnen zijn eens verandert, en zo zijn we op dat door gescheurt kabeltje teregt gekomen
witte yfz 450 06
Stolenquads Europe
Stolenquads Europe
