Nieuwe Dinli DMX 450
Skippy
Bericht door Skippy »
Hey Brumm heb je die bij QP gekocht of ergens anders ?
Renegade gaat nog harder !
Als er 4 wielen onder zitten !
brumm
Bij LowBudgetQuad/bikes
Bericht door brumm »
Niet bij QP dat is me te ver weg. Woon in Assen dus koop ik bij LowBudgetquads.nl Goede service en prijsbewuste leverancier.
Leverde al voor de andere de Predator en andere modellen op kenteken.
Als je zoals ik het noorden zit heb je niet zo veel keus. Meestal zijn het allemaal snelle handelaren met weinig gevoel voor de quads. Lowbudget is zelf ook druk quadrijder.
Arno
Bericht door Arno »
De Dinli houd de laatste tijd in.Het lijkt wel of er een toeren-begrenser opzit.
Dit deed hij eerder niet.
Wie weet wat dat zou kunnen wezen?
:dag:
Skippy
Zou de bougie kunnen zijn of het luchtfilter.
Vuil in de vlotterbak van de Carburateur ( sproeier dicht )
Vuil in de tank ?
Ik tank BV altijd benzine met octaan 98 of hoger ( V power)
Dat scheelt ook stukken ! :afgestudeerd:
Teunie
Bericht door Teunie »
Klinkt als vuile luchtfilter ja
Arno
Bericht door Arno »
Ben inmiddels drie maanden in het bezit van de Dinli 450 dmx en het een na het andere gaat stuk.
Ben aan mijn derde kap bezig,demper gescheurd bij de las(rondom),schokbrekers voor die na een half uur
crossen zeiknat van de olie zijn en lampje grootlicht knippert wanneer dimlicht is ingeschakeld.
Zijn er meer met dergelijke problemen met deze quad?
Ik ben gewoon een recreatieve rijder en cross als een beginneling.
Motorisch tot dusver geen problemen mee gehad en is inderdaad snel.
Hoor graag van jullie.
:duimlaag:
Arno.
Skippy
Hey Arno
Ik heb zelf dat probleem met dat grootlichtlampje ook gehad :hot:
Dat zit in de koplamp achter het peertje :idea:
Iedere keer zekering kapot daar word je gek van :x
De bekabeling zit daar te dicht op elkaar . Het kan em ook nog in de
sckakelaar op het stuur zitten.
Met mijn voorveren en kappen heb ik tot nogtoe geen problemen
gehad. Ik heb mijn uitlaat zelfs schuin om hoog gebogen (eerst warm maken!) :crossercool: Zodat het wat vetter uitziet :knikduim:
Ik ben met je eens dat de uitlaat niet van superkwaliteit is maar
als je het verchroomde staal een beetje bijhoud blijft ie mooi.
Mijn alu velgen zijn al onderweg ziet ie er weer piekfijn uit.
P.S. Rijd je 28 mei ook mee met de rit
Als je nog tips nodig hebt mail me gerust :crossercool:
Arno
Bericht door Arno »
Ha Skip,
Tja ik vind het vreemd dat bij mij van alles stuk gaat. :?
Moet het maar weer zien op te lossen met de dealer.
Hoop dat het voor 28 mei is opgelost.
Is dan wel de bedoeling om de tocht te rijden,zie je daar dan wel. :crosser:
Arno.
