tikkend geluid achteraan bij Kodiak
Hallo,ik heb een Kodiak 450 van 2003 met het volgend probleem.Als ik met mijn quad achteruit rijdt en de voorwielen helemaal naar links of rechts draai is er een zwaar tikkend geluid aan de achterkant. Bij gewoon recht achteruit en lichtjes draaien is er niets te horen,het is dus enkel wanneer de wielen volledig gedraaid zijn en er een grotere druk op de achteras komt.Ben bij de dealer geweest en die zei dat het het rollement was van het linker achterwiel.Dit heb ik vervangen door een origineel maar het probleem is niet opgelost.In het achterdiffirentieel zou het ook niet zijn zegt hij,anders was dit al lang helemaal stuk gedraaid aangezien het al een paar honderd km aan de gang is en het niet is bij het vooruit rijden.Toch heb ik de olie afgelaten van het achterdiff. en deze was nog zuiver. Het komt dus wel duidelijk van de achterkant ter hoogte van de achteras,diff.,achtervering.De remklauw is het ook niet want die heb ik al eens verwijderd en het probleem bleef bestaan.Wie heeft dit probleem ook gehad of weet er iemand hier raad mee?
thx
thx
Twee vragen ; Heb jij een winch (lier ) , en weet je zeker dat het geluid vanachter komt ?
Als ik namelijk tot het uiterste naar rechts stuur , schrapen de noppen van mijn voorband langs de lier , en geeft een zwaar tikkend /kloppend geluid .
Jan
Jan
Driving a YAMAHA KODIAK 4x4 autom.
Rijd Quad,of blijf bij je schat !
Sorry dat ik niet eerder heb geantwoord en ja ik heb een winch,maar mijn banden raken deze winch zeker niet.Nu heb ik net ontdekt samen met een kameraad dat het geluid uit mijn achterste velgen (nochtans origineel) komt! Raar maar waar, nu ga ik eens andere lichtmetalen velgen monteren en uitproberen.Moet alleen nog afspreken met een andere kameraad wanneer hij zijn velgen eens een uurtje kan missen.Alvast bedankt voor je bericht!
