koppeling vervangen?
Quad racer
Bericht door Quad racer »
hoi,
ik heb nu ongeveer mijn quad 3,5 maanden
maar heb het gevoel dat mijn koppeling versleten is
de quad van mij word over een paar dagen 4 jaar en de koppeling is in die 4 jaar nog nooit vervangen geweest
ik dacht zelf dat je om het jaar de koppelings platen moest vervangen
maar dat weet ik niet zeker bij de z
kan iemand mij raad geven?
Laatst gewijzigd door Quad racer op wo 20 dec, 2006 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Polaris outlaw 525 IRS
gareth
Bericht door gareth »
Als je koppeling versleten is trekt die minder hard op ja.
Als je kwart gas geeft pakt die dan wel in een keer op? En als je rustig rijd en ineens gas geeft maakt die dan wel toeren en niet echt vooruit?
Carburateurs schoonmaken is altijd goed en filter ook gelijk vervangen of schoonmaken.
Zijn vaak die problemen bij de carburateurs.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Fré
Bericht door Fré »
trekt ie minder hard als vroeger?
carb: vlottertje dat blijft steken. Eens goed op tikken met een schroevendraaier kan zelfs al helpen.
Quad racer
he
dat van dat gas geven klopt wel ja
de carburateur is al een x schoon gemaakt
ik heb hem nu 3 maanden dus ik weet niet zeker of hij dat eerst ook deet
maar sinds dat ik een nieuwe zuiger heb trekt hij al wel iets beter
maar ik heb het idee dat de koppeling ook echt op is
ik weet natuurlijk ook niet wat een andere z400 is hoe die rijd maar ja kdenk niet dat dit hoort
ik zal die tip eens onthouden fre op de flotter tikken
de choke is ook niet al te best meer
dat dopje is ervoor van af er zit nu alleen nog maar een pinnitje in
gareth
Misschein staat je choke wel een stukje uit. Weet niet of je handel aan je stuur heb of aan de carburateur zelf een handel.
Vragen hoe die uit staat naar boven of naar benenden. Misschien dan al van probleem af en sputtert die niet meer.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Quad racer
ik heb een choke aan de carburateur
die moet je uit trekken
die veert vanzelf weer terug dus als je hem los laat is de choke ervan af
Fré
Bericht door Fré »
moet je toch wat info over je mods geven hoor, blijkbaar is er het een en ander verandert? :?
gareth
Je kan ook niet zomaar je luchtfilterbak aanpassen zonder de carburateur aan te passen.
Als je luchtfilterbak open maakt of roosters erop en de carburateur niet veranderd zal die heel slecht lopen.
Als je veranderingen heb aangebracht zonder om nieuw afstellen is dit het probleem van het sputteren en het langzamer op trekken.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Quad racer
nee dat heb ik nog niet
hij is nu nog gewoon standaard hoor
ik zal binnekort een foto maken van de carburateur
Teunie
Bericht door Teunie »
Quad racer schreef:nee dat heb ik nog niet
Hij is niet standaard als de choke op de carb zit.
Die zit normaal nl op het stuur!
Quad racer
huh :( :( ksnap er niks van
misschien heeft hij wel op het stuur gezeten want er steekt alleen nog maar een pinntje uit de carburateur
het is een mikuni carberateur
Fré
Bericht door Fré »
dat kan, maar trek voor de zekerheid maar een fotootje :)
brutus32
Bericht door brutus32 »
uwe choke-knop-aan-het-stuur loopt wel naar uwe carbu he teute :mrgreen: :wink:
of is da wireless op zo ne z400 misschien :D
carbu uitkuisen
"geurt" de koppeling ?
Teunie
carbu uitkuisen
Wel goed lezen he. Hij zegt dat de choke uitgetrokken moet worden op de carb. Dan zit er dus lichtelijk geen kabel aan die naar het stuur loopt. Dat kan, je kunt namelijk de choke op het stuur vervangen door een uittrekbare choke direct op de carb. Maar dit is niet standaard.
Een wireless choke, man dat zou nogal een uitvinding zijn! :bier2:
Quad racer
gareth schreef:Als je koppeling versleten is trekt die minder hard op ja.
ja dat is bij mijn quad wel het geval ja
