Sneller gaan met LT-Z400
Fré
Bericht door Fré »
voor de zekerheid en de moeite dat het maar is toch eens controleren. Als je zo zou redeneren door je leven heen zal je nog wel enkele aardige verrassingen mogen ondergaan :mrgreen:
Sg6
Bericht door Sg6 »
zorg dat de sensor en magneet perfect in lijn liggen en ongeveer 1a2 mm tss ruimte laten. Indien nog pb sensor afschermen van chasis door mede van isolatie plakband of zoals ik gedaan heb volledig in rubber.
Kijk ook de contactpunten eens na van de trailtech en de houder. Bij slecht contact of sinderen van contactpunten kan je ook zo een resultaat hebben.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Tommy22
Bericht door Tommy22 »
Sg6 schreef:zorg dat de sensor en magneet perfect in lijn liggen en ongeveer 1a2 mm tss ruimte laten. Indien nog pb sensor afschermen van chasis door mede van isolatie plakband of zoals ik gedaan heb volledig in rubber.
normaal een de sensor ligt het niet meer, die heb ik vervangen omdat ze in de winkel wsl de kabel te strak hadden gelaten en daardoor was de kabel uit de sensor gescheurd. Denk dat het aan de instellingen ligt gelijk en gelijk fre zegt zou ik deze is moeten nakijken. maar wat bedoel je met pb sensor afschermen van chassis. Bedoel je hiermee de kabel die naar de trailtech loopt? Kan ik mss ook doen voor de zekerheid
