Hoe zit het nu juist met de pinkers en toeter? Mijn quad honda 400ex is niet voorzien met pinkers en toeter.
Ben ik verplicht om deze op te zetten of mag ik gewoon mijn arm uitsteken. Ik heb al veel gelezen in deze forum, maar niemand die me heel duidelijk kan zeggen via een regel van de wet ofzo hoe het nu juist in elkaar zit.
De één zegt als er geen opzitten, ben je niet verplicht om er te steken en de andere zegt dat je er moet steken.
Graag enkele reacties.
Pinkers + toeter
albrecht
Niet verplicht, het is wel zo als ze eropstaan moet je ze gebruiken
http://forum.extreme4x4.be - join us !
the dogg raptor
peet #77
niet verplicht maar als erop staan moet je die gebruiken
WHITE Z400
Pinkers + toeter
Is er iemand die controle van de flikken heeft gekregen wanneer hij geen pinkers en claxon op zijn quad zat?
Hebben ze toen iets gezegd of opgemerkt?
Geloof me vrij, er zijn er die er toch wel iets van kennen. Dat heb je met alles. Als je denkt, dat kennen die mannen toch niet, dan zal je net diegene tegenkomen die het wel kent...WHITE Z400 schreef:ze zijn beide wel degelijk verplicht. Je moet zelfs een kilometerteller hebben. Heb t ergens gelezen maar vindt het niet meer.
Ze zullen je wel niet snel tegenhouden want er zijn niet veel flikken die juist weten hoe t zit met die quads.
Voor de pinkers kan je hier even zoeken, te veel om hier in te zetten:
http://wegcode.be/wet.php?wet=24
Ter info voor de kilometerteller:
Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
"1. De motorfietsen en de voertuigen met meer dan twee wielen moeten voorzien zijn van een snelheidsmeter en een kilometerteller die gemakkelijk door de bestuurder waarneembaar zijn aangebracht; deze instrumenten moeten ook bij nacht afleesbaar zijn zonder dat de bestuurder daarvan hinder ondervindt.
2. De voorschriften van dit artikel zijn enkel van toepassing op de voertuigen die vanaf 1 januari 1975 tot het verkeer toegelaten worden."
-- We ride together - We die together - Bad boys For life! --
