speling in voorwiel ophanging
mhpmeinders
Bericht door mhpmeinders »
Dit is een Barossa 250 , er zit wat speling in de voorophanging
hoe erg is dit , en hoe kan ik het demonteren.
Is de pen waarin de speling zit gemonteerd aan de bovenste draagarm ?
kan ik losse onderdelen wisselen of gewoon laten zitten ?
alle positieve sugessties zijn welkom
opmerking over ander quad kopen etc heb ik niets aan
bedankt voor de reacties
http://www.mijnalbum.nl/Foto=NAVNBY4C
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
als die baljoint lostaat, gewoon, 'pinnetje' eruit en moer aandraain en datn trug pinnetje erin(liefst een nieuw pinnetje).
Ralph
Bericht door Ralph »
Het gaat hier om de draag-arm (a-arm) boven, toch? Is dat bij de Barossa ook met kunstof busjes?
mhpmeinders
Kunstof geen idee ? ik weet ook niet precies hoe ik hem uit elkaar kan halen
naar mijn idee zit de pen vast aan de draagarm maar na het los draaien van de moer wil hij niet los komen.
is nu een kwestie van doorslaan met de hamer of komt er meer bij kijken
lavast bedankt voor jullie reactie
OpticalNicolas
dat is conisch, normaal gebruik je daar een 'tangetje' voor, gewoon tik met de hamer lukt ook wel, eerst wat kruipolie opdien.
Robby
Bericht door Robby »
ball joint coon zit blijkbaar nog goed optical... (als hij een hamer moet gebruiiken)
kijk eens na of de ball joint zelf geen speling vertoont (kan je snel zie door hem vanvoor eens ff van de grond te zetten)
mijn gedacht zit dat het in de teflon busjes zit bovenaan de kader... is veel voorkomend probleem. Moest je die niet vinden,deze zijn klak hetzelfde van een blastertje.
OpticalNicolas
ahzo, maar hij nam een foto van de ball joint, dus ik dacht dat er daar speling was :p
idd op het kader zitten van die teflon busjes
