banshee vs raptor
mr. frauley
Een 4 takt zou in theorie minder onderhoud nodig hebben. Maar bijvoorbeeld het verwisselen van een zuiger bij een 2 takt, is een stuk minder arbeidsintensief. Je hoeft geen kleppen te stellen, etc... Een 2 takt heeft een stuk minder bewegende delen en zoals Teunie ooit eens zei: wat er niet in zit kan niet stuk!
mr. frauley
Ralph schreef:Een 4 takt zou in theorie minder onderhoud nodig hebben. Maar bijvoorbeeld het verwisselen van een zuiger bij een 2 takt, is een stuk minder arbeidsintensief. Je hoeft geen kleppen te stellen, etc... Een 2 takt heeft een stuk minder bewegende delen en zoals Teunie ooit eens zei: wat er niet in zit kan niet stuk!
ah, srr kd8 dat et just andersom was
kane
milieu...
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
Stolenquads Europe
hoe je kan geen 1 quad meer op kenteken krijgen als het 2takt is ? dus ook geen banshee meer
en kan je een quad zonder papieren ooit op de weg krijgen ? laten homolegeren is dat een optie of kan dit niet?
ik kan een quad kopen met papieren van een andere dus het chassis nr komt niet overeen met die op papier, weet iemand een persoon die nr's slaat
OpticalNicolas
