Ralph
Berichten: 9035 Lid geworden op: wo 08 jan, 2003 17:32
Bericht
door Ralph » do 08 apr, 2004 21:03
Is een ketting van bijvoorbeeld 8500 lb beter dan een ketting van 7400 lb? Of heeft dat met meer dingen te maken dan alleen de lb's?
rickyblaster
Berichten: 180 Lid geworden op: zo 13 jul, 2003 16:02
Bericht
door rickyblaster » vr 09 apr, 2004 18:16
lb is toch het gewicht wat hij kan trekken? of zie ik dat verkeerd?
Ralph
Bericht
door Ralph » vr 09 apr, 2004 23:23
Ja trekkracht of zoiets, maar ik weet niet of je simpel degene met de meeste lb's moet nemen.
mx jake
Berichten: 2209 Lid geworden op: vr 03 okt, 2003 19:45
Bericht
door mx jake » za 10 apr, 2004 19:31
het gaat natuurlijk niet alleen on de treksterkte, maar ook om de slijtvasthijd
ik heb goede ervaring met DID 520 Xring kettingen
super sterk en gaat lang mee
Ralph
Bericht
door Ralph » za 10 apr, 2004 21:54
D.I.D. X-Ring gold
Special low friction "X" type o-ring is used
Better sealing to keep dirt out and lubrication in
8120 lbs. avarge tensile strength
Wel een mega dure
mx jake
Bericht
door mx jake » ma 12 apr, 2004 08:16
dan heb je ook wat , ralph
wil je ook weten wat de beste zuiger is?
Ralph
Bericht
door Ralph » ma 12 apr, 2004 10:10
Denk het wel, dit is niet zo goed toch?
Rik350
Berichten: 1413 Lid geworden op: di 14 jan, 2003 01:05
Bericht
door Rik350 » ma 12 apr, 2004 21:03
Als dat jou zuiger is doe je iets verkeerd kerel
Teunie
Berichten: 3941 Lid geworden op: zo 26 okt, 2003 22:12
Bericht
door Teunie » ma 12 apr, 2004 21:08
Ralph
Bericht
door Ralph » ma 12 apr, 2004 22:45
Weet ik
Maar het komt allemaal weer goed.
mx jake
Bericht
door mx jake » di 13 apr, 2004 19:58
en hoe ziet de kop er uit?
is dit de oorzaak van een verkeerde bougie?
Ralph
Bericht
door Ralph » di 13 apr, 2004 20:30
Heeft te arm gelopen, ontsteking stond ook 2 graden vroeger, olie pomp die misschien net even te veel olie gaf en dus minder benzine....
Kop heeft spikkels van het metaal van de zuiger, maar die zijn er met een mesje af te krabben.
Ralph
Bericht
door Ralph » wo 14 apr, 2004 18:12
Alles zit er weer op, helemaal bewerkt. Nieuwe zuiger er in. Met grote dank aan Mark voor de supersnelle service.
Nu nog goed afstellen en dan kan ik weer gaan
