quad start niet meer
vinnie
Bericht door vinnie »
ik heb een quad zon cineese
maar hij start niet meer de sartmotor draait goed het is een 150cc 4t
weet iemand wat het kan zijn ik heb er niet zoveel verstand van ik weet aleen over 2t :draailach:
Scratch
Re: quad start niet meer
Bericht door Scratch »
vinnie schreef:ik heb een quad zon cineese
gewoon geen chineze quad kopen, heb je altijd gedonder mee...
greetz,
ps. miss de benzine op
cyberdrone
Bericht door cyberdrone »
trek u de commentaar op uwe chinees niet aan man :wink:
t'kan vanalles zijn, kijk uw bougie eens na of die nog vonk geeft, staat uw kraantje niet toe of op reserve, luchtfilter vuil of water binnengekregen ?
Ben je ermee gaan crossen of in de regen gereden ? T'kan goed zijn als je hem laat opdrogen dat hij terug zal starten. Moest dat zo zijn al uw kabels eens inspuiten tegen het vocht.
Succes ermee :duimhoog:
cobby
Bericht door cobby »
De startmotor draait maar hij slaat niet aan als ik het goed begrijp?
Benzinne op of toevoer verstopt.
Bougie naar de schokkedijzen.
Krijgt de bougie stroom.
Is die even verzopen.
Uw choke even verzetten.
Der zijn redelijk veel mogenlijkheden waarom die niks wil doen maar dit zijn er een paar.
Anders moet je eens goed proberen uit te leggen wat hij juist doet of niet doet.
Grts
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
vinnie
hij vonkt goed krijgt benzine
eerst moest ik heel de koppeling inknijpen en starte meteen zoals het hoort maar ik moest na een paar maan de steets verder de koppeling loslaten eerst half starte toen meteen maar ik moes hem steets verder los laten en opbegevenmoment is de koppeling los. zo is het ongeveer gegaan :?
cobby
Sorry maar ik kan niet veel van je zin maken .
Hij vonkt en krijgt benzinne
Toen starte hij normaal en dan kan ik helemaal niet meer volgen.
Even rustig opnieuw typen en leestekens gebruiken !
En ik zeg niet dat je foutloos moet schrijven, zitten bij mij ook soms fouten in.
Maar van sommige woorden kan ik echt nie veel maken.
Grts
zilladude
Bericht door zilladude »
vinnie schreef:hij vonkt goed krijgt benzine
volgens mij is uw koppeling versleten , als je kickt , pâkt hij dan grip op de tandwielen ?
banshee power !
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
voor te starten mag je koppeling zo los zijn als wat. kijk je koppelingscontact is na.
als je vroeger moest starten met je koppeling in, en nu niet meer is er ergens iets mis met het contactje aan je koppelingshendel. check dit, volg de draadjes of ze nergens kortsluiting maken, of de fiche's wel goed inzitten. als alles goed is kan je deze is doorverbinden en kijken of ie dan wel start.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Het kan zijn dat die quad een neutral-switch heeft om te controleren dat hij in neutraal staat of koppeling ingedrukt is, daar kan inderdaad een slecht contact op zijn.
L crosser
Bericht door L crosser »
dat kan inderdaad naar kijk een ffkes als je je luchtfilter deraf haalt dan hou je je jand een op de carburatuer en dan zorgen dat je hand vol met benzine zit en dan heel rustig weg hale :wink:
vinnie
cobby schreef:Sorry maar ik kan niet veel van je zin maken .
Grts
ik moes de koppeling steets iets verder los laten om goed te starten. mar hij moet starte met koppeling.
ik moes hem ongeveer om de maand iets verder los laten
cobby
Da's duidelijker :wink:
Dan moet ge niet ver gaan zoeken.
Dan zit het probleem in de geburen van uw koppeling.
Ik weet niet of je die kan aanspannen maar het lijkt er een beetje op dat de kabel langzaam losser komt.
Is maar een ideetje natuurlijk he.
vinnie
oke bedankt ik zal kjke
edit:
dat is het niet :muur:
cobby
En Vinnie al enig idee waar het probleem zit ?
En hoe het op te lossen.
