OpticalNicolas schreef:ik heb al aantal lijsten ingekeken, de lagers heb ik allemaal gevonden, alleen de breedte van de lagers is overal 17, lager die in motor zitten zijn 16 breed zoals sg6 al vermeld (slim gezien van yamaha
![Vies :x](./images/smilies/icon_boos.gif)
je kan wel effe kijken als je wil:
lager 1: binnendia 25, buitendia 62, breedte 16
lager 2: binnendia 20, buitendia 52, breedte 15
bijna alle andere lagers in blok heeft SKF, op 1 naaldlager na, daar staat een nummer op zolang als de bijbel.
hmm, dats klote.
nsk heeft lager 1 ook alleen in 17mm breed dit is de 6305
lager 2 heeft nsk wel dats is lager nummer 6304
als je lagers met rubbere dichting wilt, komt er 2rs1 achter te staan
lagers met stalen dichting komt er een zz bij.
maar denk niet dat die in je blok zitten.
er is wel een lager met binne diameter 30 en buiten diameter 62 met een breedte van 16.
oh ik heb hier een lager dat de maten heeft van lager 1; 25tac62b
alleen ben ik er nog niet uit of de toepassing van dat lager goed is.
''bearing for supporting ball screws''
