Achteras van Bashan 200cc niet in orde ?
Satfreak1969
Bericht door Satfreak1969 »
Ik heb vandaag een 2dehandse Bashan 200cc gekocht met 172km op de teller (bj 27-3-2008).
Alleen kon ik geen proefrit terplaatse maken omdat de accu leeg was (bekend probleem).
Thuis aangekomen en gelijk de quad voorzien van een andere accu,...tijd om eens lekker te gaan proefrijden :(
Hij maakte een heel raar geluid,...ketting stond dus veeeeel te strak ! Deze een tik losser gezet doormiddel van de alubus te draaien in de brug.
Het geluid was zeker 70% minder,...alleen komt nu de oliekering van ik vermoedt het lager eruit.
Wat kan ik nu het beste doen ? Bij alg een complete achteras kopen á 119,00 euro.
Of de alu-buis zelf voorzien van goede SKF lagers ?
Laatst gewijzigd door Satfreak1969 op za 25 okt, 2008 18:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Haagje
Bericht door Haagje »
waarschijnlijk idd je lager die kapot is.
Haal hem gewoon even uit elkaar en kijk of je ass nog goed is. zo niet weet je genoeg.
rockfordbreda
Bericht door rockfordbreda »
Ik zou zelf een paar lagers in de as zetten als deze niet verrot s gedraaid.
Dat is altij goedkoper als een andere as zetten.
Gewoon morgen de as demoteren als je tijd heb en ff de schade ged bekijken.
En als je er niet uit komt fototje maken en hier posten kunnen we kijken wat de schade en of oplossing kan zijn. :afgestudeerd:
Mvg:
Martijn
Satfreak1969
Doordat de ketting veel te strak heeft gestaan is dus het lager aan de linkerzijde niet fris meer.
Nu kan ik zo een nieuwe achteras bestellen 'a 119,00 euro. Maar het lijkt mij slimmer om zelf de lagers te vervangen voor SKF lagers.
Dan weet je in ieder geval dat je kwaliteit hebt,...dat is met die chinese lagers maar af te wachten.
Weet iemand soms een type nummer van SKF die hierin past ?
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
ik zou de lagers en de dichtingen vervangen door goede kwaliteit.
Ik vermoed niet dat die achteras incl. lagers geleverd word, dus zou ik die niet kopen, tenzij je huidige as krom is natuurlijk.
Satfreak1969
Ik heb net heel de achteras uit elkaar gehaald en schrok van het volgende.
Het linkse lager is dus helemaal verrot waardoor de kogels de hele pijp heeft gemold.
Ik ga nu maar nieuwe lagers bestellen en de pijp (138mm lang) die zorg dat de lagers opgesloten blijft zitten overnieuw maken.
Als het goed is kloppen de volgende technische gegevens van de lagers.
TYPE 61907-2RZ
Merk SKF
Omschrijving Meerinfo Groef kogellager, Tweezijdig stofdicht (metalen plaatje), Low friction,. Dit lager is gelijk aan 6907-ZZ.
d=asgat 035 mm
D=buitendiameter 055 mm
B mm 10 mm
Gewicht 80 Gram
Prijs 56.86
Korting % 40
Netto € 34,12
Zie foto's:
JohnBeton
jawadda, dat ziet er niet meer netjes uit :shock:
NHke
Bericht door NHke »
JohnBeton schreef:jawadda, dat ziet er niet meer netjes uit :shock:
Idd. gelukkig kost zo'n achteras bijna niks voor een bashan..
Denk dat je bij een yamaha veel meer kwijt zal zijn..
Satfreak1969
Ik ga zelf de lagers vervangen :knikduim:
Ik bestel ze van het merk SKF wat kwalitatief het beste is.
Deze voorzie ik van Gele Loctite voor gladde oppervlakten en tik hem dan in de Auluminiumbuis.
Volgens mij moet ik onderstaand lager bestellen,...en natuurlijk de oliekeerringen 55mm Buitenmaat x 42mm Binnenmaat + 10mm dik.
Dit is veel beter dan een hele nieuwe achteras bij Alg te bestellen,...heb je weer die chinese lagers :wink:
anauta
Re: Achteras van Bashan 200cc niet in orde ?
Bericht door anauta »
Pijnlijk om te zien, ik ben nu bezig met het demonteren van de achterkant. Aangezien ik met hetzelfde probleem zit (ongelovelijk veel speling op achteras). Ik weet nu precies wat ik ga tegenkomen als ik dit zo zie :( :( :(
(alleen bij mij zit er ook nog eens speling tussen achterbrug en frame)
Satfreak1969
Geen probleem zo opgelost joh !!
Ik heb 2 goede lagers van het merk SKF gekocht en een nieuwe pijp laten draaien die de lagers opsluit.
Daarna alles in elkaar gezet en loopt weer als een trein.
devil-thijs
Bericht door devil-thijs »
Hallo ik zou graag wat technische gegevens willen van een Bashan 200cc luchtgekoeld
als iemand ze heeft zou degene het in een reactie willen zetten of een mail naar mij sturen
ruigrok2@gmail.com
Alvast bedankt! :duimhoog:
Laatst gewijzigd door devil-thijs op di 10 mar, 2009 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Never drive faster than your angel can fly
blackjack
Bericht door blackjack »
119 euro bij ALGMOTOParts.com
http://www.algmotoparts.com/popup_image ... 3a97bcaf07" onclick="window.open(this.href);return false;
bigbddah
Bericht door bigbddah »
anauta schreef:Pijnlijk om te zien, ik ben nu bezig met het demonteren van de achterkant. Aangezien ik met hetzelfde probleem zit (ongelovelijk veel speling op achteras). Ik weet nu precies wat ik ga tegenkomen als ik dit zo zie :( :( :(
die speling op het achterbrug kan je verhelpen door verbeterde bussen te kopen op die duiste bashan site
bashan tuning .de
ik zag op dit forum dat mensen er al wat besteld hebben met goeie ervaring.
EnricoBandito
Bericht door EnricoBandito »
Wel erg duur die lagers op die duitse site .Weet niemand een alternatief ? Vandaag heb ik ook me achteras uitelkaar gehaald omdat er speling op zat gellukkig geen schade.
Heb ook lagers van Alg op de achterbrug bout bij het frame maar er zit na een paar uurtjes off road alweer speling op ,beetje jammer.
