Ik heb een Unilli 50cc (inmiddels iets meer ) voor mijn vrouw staan. Wat mij dwars zit is de achterrem. Daar zit slecht een trommelremmetje op. Ik zou er graag een schijfrem van maken.
dan zou je even moeten kijken, je rem hub er af halen en kijken of er een zelfde gub met schrijfrem kunt vinden.. en remklauw moet je vinden en precies er op monteren... je zal daar wel een beugeltje of zow voor moetoen lassen/slijpen....
gewoon de trommel van de as halen, de trommel zelf eraf snijden, slijpen, zagen zodat je een ronde schijf over houd.
dat stuk zet je in de draaibank, en die draai je ff mooi netjes rond. dan pak je een scooterschijfje (AJP bijv.) en meet de diameter van het gat op. die diameter groef je ook in het stuk alu zodat de remschijf centreerd. dan de gaatjes ff overnemen, boren , bouten en die kan er weer op
voor de klauw moet je ff een steuntje maken en op de achterbrug lassen.
als het je te moeilijk lijkt kan ik het eventueel ook voor je doen
www.quadrepair.nl voor onderhoud/reparaties en tuning voor alle quads, gespecialiseerd op chinezen
